Zum Hauptinhalt wechseln
Der Roomba 4100 ist ein autonomer Staubsauger von iRobot.
Der Roomba lässt sich nicht einschalten
Es gibt ein Problem mit der Stromversorgung oder dem Akku.
Der Akku ist defekt und muss ausgetauscht werden
Wenn sich der Roomba nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Je nachdem, wie häufig du deinen Roomba benutzt, muss der Akku alle ein bis drei Jahre ausgetauscht werden. Wenn du versucht hast, den Roomba über Nacht aufzuladen, er sich aber immer noch nicht einschalten lässt, ist die einzige Reparaturmöglichkeit, einen neuen Akku bei einem Roomba-Händler zu bestellen und den alten Akku zu recyceln. Siehe dazu Akku-Reparaturanleitung
Der Roomba reinigt nicht effektiv
Der Roomba nimmt keinen Schmutz, keine Haare oder andere Rückstände auf.
Der Filter ist verstopft und muss möglicherweise ausgetauscht werden
Wenn dein Roomba Schmutz oder Rückstände hinterlässt, die eigentlich aufgenommen werden sollten, ist der Filter möglicherweise verstopft. Der Filter muss regelmäßig gereinigt oder bei übermäßigem Gebrauch ausgetauscht werden. Siehe dazu Filter-Reparaturanleitung
Die Hauptbürste reinigt oder dreht sich nicht und muss möglicherweise ausgetauscht werden
Wenn die Hauptbürste nicht reinigt oder sich nicht dreht, muss sie möglicherweise gewartet werden. Die Hauptbürste muss eventuell gereinigt werden, wenn sie mit Schmutz verstopft ist. Sie muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn sie durch übermäßigen Gebrauch abgenutzt ist. Siehe dazu Hauptbürsten-Reparaturanleitung
Die flexible Gummibürste reinigt oder dreht sich nicht und muss möglicherweise ausgetauscht werden
Wenn die flexible Gummibürste nicht reinigt oder sich nicht dreht, muss sie möglicherweise gewartet werden. Die Gummibürste muss eventuell gereinigt werden, wenn sie mit Schmutz verstopft ist. Sie muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn sie durch übermäßigen Gebrauch abgenutzt ist. Siehe dazu Gummibürsten-Reparaturanleitung
Die Seitenbürste dreht sich nicht
Die kleine blaue Bürste, die unter dem Roomba hervorsteht, ist sichtbar kaputt oder dreht sich nicht.
Die Seitenbürste ist kaputt und muss ausgetauscht werden
Wenn sich die Seitenbürste nicht dreht oder beschädigt ist, ist sie möglicherweise irreparabel kaputt. Die Seitenbürste ist empfindlich und muss nach übermäßigem Gebrauch möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe dazu Seitenbürsten-Reparaturanleitung
Die Bürsten fallen aus ihrer Position
Die Hauptbürste und die flexible Gummibürste könnten aus ihrer Position fallen, wenn der Bürstenschutz, der sie hält, kaputt ist.
Der Bürstenschutz ist kaputt und muss ausgetauscht werden
Wenn die Hauptbürste oder die flexible Gummibürste aus ihrer Position fallen, ist möglicherweise dein Bürstenschutz kaputt. Wenn er irreparabel beschädigt ist, kann ein neuer Bürstenschutz bei einem Roomba-Händler gekauft werden. Für den Austausch des Bürstenschutzes siehe Bürstenschutz-Reparaturanleitung
Scott Leonard
445 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
See more information here:
iRobot Roomba 4100
Scott Leonard - Antwort Teilen
my 4100 has been in storage for a couple of years. I have everything plugged in right. I get no power indication on the 4100 or on the charger pack that plugs into the dock. Any ideas?
Davemaque@comcast.net
davemaque - Antwort Teilen
the front wheel on my iRobot 4100 is not moving up and down
DK SHOCK - Antwort Teilen
My Roomba is going around in circles
kellycirco2 - Antwort Teilen
I need a new charging cord . WHere can I get one?
Ruth Johnson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 11,403
