Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roomba bewegt sich nicht mehr
Der Roomba bleibt mitten im Saugvorgang stehen.
Vorderrad blockiert
Wenn das Vorderrad nur schwer dreht, könnten sich Ablagerungen in der Achse befinden. Entferne das Rad und reinige die Radmulde. Nimm außerdem das Rad aus seinem Gehäuse und reinige die Achse. Wenn das Rad weiterhin nicht funktioniert, könnte es beschädigt sein und muss ausgetauscht werden.
Platzhaltertext
Seitenrad blockiert
Stelle den Roomba auf eine ebene Fläche und starte den Reinigungsvorgang erneut. Falls auf einer ebenen Fläche Fehler auftreten, untersuche das Rad auf Ablagerungen, die es am Drehen hindern. Wenn das Rad weiterhin nicht funktioniert, ist es möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
 Platzhaltertext
Roomba bewegt sich merkwürdig
Er dreht sich unkontrolliert im Kreis oder erkennt Abstürze nicht.
Roomba dreht sich im Kreis
Hebe den Roomba an und setze ihn in die Mitte des Raumes. Starte den Reinigungsvorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnten die Räder blockiert sein und sollten auf Ablagerungen geprüft werden.
  1.        Räder auf Ablagerungen prüfen.
  2.        Seitenräder manuell drehen und nach unten drücken, um Ablagerungen in den Radkästen zu lösen.
  3.        Stoßfänger drücken/tappen, um die Feder zu prüfen und Ablagerungen zu entfernen.
  4.        Wenn dies das Problem nicht löst, verwende Druckluft, um alle verbleibenden Ablagerungen zu entfernen.
 ''Platzhaltertext
Reinigungsleistung des Roomba hat nachgelassen
Saugwirkung ist nicht mehr so effizient wie zuvor.
Bürsten und/oder Filter sind verschmutzt
Die Bürsten und der Filter verstopfen häufig, was zu einer verminderten Reinigungsleistung des Roomba führt.
Entferne die Bürsten, um sie zu reinigen.
Zur Reinigung des Filters:
  1.        Schmutzbehälter entnehmen.
  2.        Klappe des Schmutzbehälters über die gelbe Lasche öffnen.
  3.        Die gelbe Lasche nach oben ziehen.
  4.        Filter mit Druckluft reinigen.
  5.        Filter ersetzen, Klappe schließen und Schmutzbehälter wieder einsetzen.
 Platzhaltertext
Die Lampen des Roomba blinken
Die Lampen des Roomba blinken, zeigen einen Fehler oder geben die Meldung „Ladefehler“ aus.
Einmaliges Blinken
Der Akku ist nicht angeschlossen. Stelle sicher, dass die Zuglasche des Akkus entfernt wurde. Wenn dies geschehen ist, nimm die untere Abdeckung des Roomba ab, um den Akku neu einzusetzen.
Platzhaltertext
Zweimaliges Blinken
Dein Roomba muss abkühlen oder sollte während des Abkühlens eine Weile laden.
Platzhaltertext
Dreimaliges Blinken
Du musst die Software des Roomba zurücksetzen. Halte dazu die beiden Tasten über und unter „Clean“ gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt und versuche danach erneut, den Roomba aufzuladen.
Platzhaltertext
Fünfmaliges Blinken
Siehe „Dreimaliges Blinken“. Es lässt sich mit derselben Lösung beheben.
Platzhaltertext
Sechsmaliges Blinken
Der Akku des Roomba ist zu warm oder überhitzt. Lass den Roomba etwa eine Stunde lang abkühlen und versuche dann erneut, ihn aufzuladen.
Platzhaltertext
Siebenmaliges Blinken
Der Akku des Roomba kühlt nicht ab. Lass den Roomba etwa eine Stunde oder länger abkühlen, bis er wieder mit dem Laden beginnt.
Platzhaltertext
Bryson Britten
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - Antwort Teilen
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - Antwort Teilen
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - Antwort Teilen
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - Antwort Teilen
675 wont charge.
Jack Fraser - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 6,951
