Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mangelnde oder keine Saugkraft
Der Roomba hat Schwierigkeiten, einige oder alle Bereiche gründlich zu reinigen, und hinterlässt Schmutz; es ist offensichtlich, dass die Saugkraft mangelhaft ist oder gar nicht vorhanden ist.
Verstopfter Auffangbehälter oder Filter
Bei Problemen mit mangelnder Saugkraft ist es am wahrscheinlichsten, dass sich im Auffangbehälter oder Filter des Roomba Schmutz angesammelt hat. Um diese zu reinigen, drücke die Taste auf der Oberseite des Roomba und ziehe den Auffangbehälter heraus. Entleere den Behälter, reinige den Filter oder ersetze ihn durch einen neuen. Sobald du fertig bist, setze den Auffangbehälter wieder in den Roomba ein.
Unzureichender Motor
Obwohl es weniger wahrscheinlich ist, kann es bei Problemen mit mangelnder Saugkraft möglich sein, dass der Motor des Roomba nicht mehr oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Öffne den Roomba und nimm den aktuellen Motor heraus. Setze den neuen bzw. funktionierenden Motor in den Roomba ein.
Bürste dreht sich nicht
Die Saugbürsten scheinen blockiert zu sein und drehen sich nicht im Roomba.
Schmutz in der Bürste verfangen
Wenn sich die Bürsten des Roomba nicht drehen, könnten sich Schmutzpartikel in den Bürsten des Roomba verfangen haben. Bei diesem Schmutz handelt es sich meistens, aber nicht ausschließlich, um: Haare, Schnüre, Gummibänder oder Drähte. So reinigst du die Bürsten des Roomba: Öffne den unteren Bürstenbereich des Roomba, löse die Bürsten aus der Halterung und reinige sie. Setze die Bürsten wieder in die Halterung ein und schließe sie. Um dies zu vermeiden, stelle sicher, dass keine großen Gegenstände oder fädigen Materialien auf dem Boden liegen, wenn du den Roomba benutzt, da diese weiterhin stecken bleiben werden.
Verbindung des Bürstenrotationssystems
Wenn offensichtlich ist, dass sich die Bürsten des Roomba nicht drehen und die oben genannte Option (Reinigung der Bürsten) nicht geholfen hat, könnte es Probleme mit der Verbindung des Rotationssystems der Bürsten geben. Diese Probleme lassen sich höchstwahrscheinlich einfach durch die Reinigung der Halterung des Rotationssystems beheben. Nimm dazu die Bürsten aus der Halterung, reinige den Rotationsbereich im Inneren der Bürstenhalterung (von grobem Schmutz oder Staub) und setze die Bürsten dann wieder an ihren Platz.
Ladefehler
Der Roomba lädt nicht richtig und geht nach kurzer Zeit aus.
Nachlassende Akkugesundheit
Wenn dein Roomba nicht mehr so gut lädt wie früher, besteht eine gute Chance, dass der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Akkus in deinem Roomba liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Nach dieser Zeit bemerkst du möglicherweise eine kürzere Laufzeit und solltest über einen Austausch nachdenken. Um den Akku zu entfernen und durch einen neuen zu ersetzen, musst du zuerst die untere Abdeckung deines Roomba abnehmen. Entferne dann den gelben Akku im Inneren, indem du an den Zuglaschen auf beiden Seiten ziehst. Setze dann den neuen Akku ein und schließe die Abdeckung deines Roomba wieder.
Akku mit Schmutz verstopft
Wenn dein Akku nicht richtig zu funktionieren scheint, könnte es sein, dass er durch Staub oder Schmutz blockiert ist. Um den Akku deines Roomba zu reinigen, nimm ihn aus dem Gerät und wische ihn vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab. Wische anschließend auch die Ladekontakte deines Roomba ab. Wische auch den Ladeanschluss vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab.
Fehlerhafte Dockingstation
Der Roomba hat Schwierigkeiten, sich mit der Dockingstation zu verbinden.
Beschädigtes Netzkabel
Überprüfe, ob das Netzkabel fest in der Dockingstation steckt. Untersuche das Netzkabel auf Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist dies der Grund, warum die Dockingstation nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Mit Schmutz verstopft
Versuche, den Ladeanschluss des Roomba sowie den Anschluss der Basisstation zu reinigen. Verwende dazu einen Schaumstoffschwamm, zum Beispiel einen Schmutzradierer. Benutze KEIN Wasser. Sobald beide Anschlüsse sauber sind, versuche den Roomba aufzuladen und prüfe, ob das Problem damit behoben ist. Führe diese Reinigung und Wartung einmal wöchentlich durch.
Verbindet sich nicht mit dem WLAN
Der Roomba hat Schwierigkeiten, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden und trennt die Verbindung wiederholt.
Deaktiviertes Netzwerk
Stelle sicher, dass das WLAN-Netzwerk eingeschaltet und in Reichweite ist. Führe alle notwendigen Netzwerk-Updates durch und starte den Router neu. Platziere die Basisstation in der Nähe des Routers. Danach sollte sich dein Roomba ordnungsgemäß mit dem Netzwerk verbinden.
Schlechte Router-Reichweite
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet und in Reichweite des Netzwerks ist. Prüfe, ob das Gerät vollständig geladen ist und die Basisstation eingesteckt ist. Halte die Tasten „Home“, „Spot Clean“ und „Clean“ gleichzeitig gedrückt, um deinen Roomba auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Sobald sich das Gerät wieder einschaltet, versuche, es mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Falls dies nicht gelingt, ist der interne WLAN-Empfänger beschädigt und sollte ersetzt werden.
Brooke Weber
281 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Won’t return to docking station
Nanette Booth - Antwort Teilen
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - Antwort Teilen
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 6,416
