Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Akku des Geräts hält nur kurz
Wenn das Gerät läuft, entlädt sich der Akku schneller, als in der Spezifikation beschrieben.
Lädt nicht vollständig
Wenn das Gerät die Ladestation verlässt, ohne vollständig geladen zu sein, führt dies dazu, dass der Akku schneller leer ist, als laut Spezifikation vorgesehen. Dies kann durch einen Zeitplan- oder Konfigurationsfehler verursacht werden.
Metallkontakte sind beim Laden nicht verbunden
Obwohl sich das Gerät in der Nähe der Ladestation befinden mag, haben die Metallkontakte am Gerät möglicherweise keinen ordnungsgemäßen Kontakt zu den Kontakten der Ladestation. Die Kontakte sollten gereinigt werden, oder die Ladestation bzw. die Kontakte müssen ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Der Akku könnte leer sein oder keine vollständige Ladung mehr halten. Wenn er keine Ladung mehr hält, kann er nicht vollständig geladen werden und muss ausgetauscht werden.
Gerät reinigt den Boden nicht mehr
Das Gerät bewegt sich über den Boden, nimmt aber keinen Schmutz auf.
Auffangbehälter ist voll
Der Auffangbehälter könnte voll sein und keinen Schmutz mehr aufnehmen können. Er sollte geleert und wieder so eingesetzt werden, dass er den Sensor für den Auffangbehälter berührt.
Schmutzextraktor blockiert
Der Schmutzextraktor könnte sein Profil verloren haben oder sich nicht drehen. Wenn er sich nicht drehen kann, kann er den Schmutz auf dem Boden nicht aufnehmen. Ablagerungen sollten vom Extraktor entfernt werden oder der Extraktor muss gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Das Gerät bewegt sich nicht
Das Gerät schaltet sich zur Reinigung ein, bewegt sich aber nicht.
Seitenräder blockiert
Um die Achse der Seitenräder könnten sich Gegenstände gewickelt haben oder Schmutz könnte zwischen Rad und Gehäuse gelangt sein. Dies verhindert, dass sich das Rad frei drehen kann. Die Laufflächen könnten ebenfalls abgenutzt sein und den Halt auf dem Boden verlieren. Die Räder müssen möglicherweise ausgetauscht werden.
Mittelrad blockiert
Das Lenkrad könnte schwergängig sein und sich nicht drehen; dies deutet auf Schmutz im Gehäuse des Mittelrads hin, der entfernt und gereinigt werden sollte. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Lagerproblem vorliegen und das Rad muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät fährt ständig gegen die Wand und ändert die Richtung nicht
Das Gerät bewegt sich und reinigt, versucht aber nach dem Anstoßen gegen eine Wand weiter geradeaus zu fahren.
Seitenrad blockiert
Gegenstände im Rad könnten das Gerät an einer ordnungsgemäßen Drehung hindern, indem sie verhindern, dass sich das Rad frei dreht. Das Seitenrad sollte ausgebaut und gereinigt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Stoßfängersensor
Der vordere Stoßfänger registriert möglicherweise keinen Kontakt mit dem Sensor. Wenn der Stoßfängersensor keinen Kontakt erkennt, wird das Gerät nicht versuchen, auszuweichen, um nicht gegen die Wand zu stoßen. Der Sensor muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Audio-Benachrichtigungen funktionieren nicht mehr
Das Gerät gibt keine Audio-Benachrichtigungen oder Geräusche mehr ab, wie es nach der Auslieferung ab Werk der Fall war.
Lautsprecher beschädigt oder defekt
Der Lautsprecher des Geräts könnte abgenutzt oder beschädigt sein und nicht mehr funktionieren. Dies könnte an einem defekten Lautsprecher oder einer lockeren Verbindung zum Lautsprecher liegen. Der Lautsprecher muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Ryan Murphy
461 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - Antwort Teilen
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - Antwort Teilen
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - Antwort Teilen
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - Antwort Teilen
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,621
