Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schmutzklumpen bleiben auf dem Boden
Nach dem Saugvorgang des Roomba liegen weiterhin Schmutz und Rückstände auf dem Boden.
Haare im Reinigungskopf
Überprüfe die Hauptbürsten, da sich Haare oft darin verfangen und sie blockieren können. Um besser an den Reinigungskopf zu gelangen, folge den ersten 6 Schritten dieser Anleitung und entferne die Haare.
Verstopfter Filter
Der Filter muss etwa einmal im Monat oder je nach Nutzungshäufigkeit früher gewechselt werden. Folge den Schritten in diesem Video, um den Filter zu ersetzen.
Ersatzteil: HEPA-Filter
Beschädigte Bürsten
Die Hauptbürsten können durch regelmäßigen Gebrauch oder unsachgemäße Installation beschädigt werden. Folge den Schritten in der Anleitung zum Austausch des Reinigungskopfmoduls, um zu erfahren, wie du beschädigte Bürsten ersetzt.
Gummibürsten blockiert
Die Gummibürsten an der Unterseite des Roomba rotieren nicht, während der Saugvorgang läuft.
Haaransammlungen
Haare verfangen sich oft in den Bürsten und führen dazu, dass diese blockieren. Indem du einfach die Bürsten entnimmst und die Haare entfernst, kannst du das Gerät meist wieder in Gang bringen. Folge zum Entnehmen der Bürsten dieser Anleitung. Achte darauf, die Endkappe abzunehmen und die Haare von jeder Bürste zu entfernen, bevor du sie wieder einsetzt.
Beschädigte Bürsten
Die Bürsten könnten durch langfristigen Verschleiß beschädigt worden sein. Du kannst ein neues Set Bürsten kaufen und sie installieren.
Akku lädt nicht
Der Roomba lädt nicht, wenn er an die Ladestation angeschlossen ist.
Die Ladestation ist nicht richtig eingerichtet
Stelle sicher, dass die Ladestation an eine Steckdose angeschlossen ist und flach auf dem Boden an einer Stelle steht, die der Roomba gut erreichen kann.
Der Roomba ist nicht mit der Ladestation verbunden
Prüfe, ob die Ladekontakte des Roomba korrekt auf den Ladekontakten der Ladestation aufliegen. Die Ladestation sollte grün leuchten, wenn der Roomba richtig angeschlossen ist. Der Roomba sollte flach auf der Ladestation aufliegen, wenn er korrekt platziert ist.
Der Akku ist leer
Der Akku im Roomba könnte defekt sein oder durch den Gebrauch verbraucht sein. Du solltest ihn ersetzen.
Ersatzteile: Akku
Roomba kann die Ladestation nicht erreichen
Der Roomba kann nur aufgeladen werden, wenn er an der Ladestation andockt. Wenn sich die Ladestation auf einer anderen Etage befindet oder durch Treppen oder andere Hindernisse getrennt ist, kann der Roomba nicht zum Laden zurückkehren. Wenn etwas die Ladekontakte der Ladestation blockiert oder die Ladestation nicht eingeschaltet ist, kann der Roomba ebenfalls nicht laden.
Fehlerhafter Akku
Wenn der Akku ungewöhnlich schnell an Ladung verliert, nachdem er die Ladestation verlassen hat, oder gar nicht erst lädt, dann hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht.
Ersatzteil: Roomba Akku 3000 mAh
Ladestation nicht gefunden: IR-Sensor-Fehlfunktion
Der Roomba nutzt einen Infrarotsensor (IR-Sensor), um mit der Ladestation zu kommunizieren. Wenn der Sensor beschädigt ist, kann er die Ladestation nicht finden und sich nicht selbst aufladen. Folge unserer Anleitung zum Austausch des IR-Sensors.
Roomba fährt im Kreis
Der Roomba fährt im Kreis, als ob sich eine Wand vor ihm befände.
Stoßfänger-Feder defekt
Überprüfe, ob der Stoßfänger an der Vorderseite des Roboters klemmt und sich nicht mehr eindrücken lässt. Ein mehrmaliges, kräftiges Klopfen auf den Stoßfänger sollte Ablagerungen lösen, die ihn blockieren.
Fehlfunktion Stoßfängersensor/Absturzsensor
Überprüfe den Zustand des Stoßfängersensors und der Absturzsensoren an der Unterseite des Roboters. Wenn sie mit Schmutz bedeckt sind, reinige sie. Sollte der Roboter nach diesem Vorgang weiterhin im Kreis fahren, müssen sie möglicherweise ersetzt werden; wir haben zum Glück eine praktische Anleitung, die dir zeigt, wie!
Fehlfunktion Antriebsradmodul
Wenn der Roomba nur auf einer Seite zu fahren scheint oder bevorzugt eine Rechts- oder Linkskurve fährt, könnte eines der Antriebsradmodule defekt sein. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Radmoduls hier.
Dustin Staples
339 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,639
