Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roomba kehrt nicht zur Basis zurück
Wenn der Akku fast leer ist, kehrt der Roomba nicht zur Ladestation zurück.
Roomba wurde während des Reinigungsvorgangs angehoben und bewegt
Wenn der Roomba während eines Reinigungsvorgangs angehoben und bewegt wird, kann er die Ladestation nicht finden, wenn die „DOCK“-Taste gedrückt wird, es sei denn, er wird in einem Umkreis von 1,8 m mit Blickrichtung zur Ladestation abgestellt. Um dies zu beheben, ziehe das Netzkabel von der Ladestation ab und stecke es wieder ein, um sicherzustellen, dass es fest sitzt. Prüfe, ob die Kontrollleuchte an der Ladestation etwa alle 4 Sekunden zu blinken beginnt oder für etwa 4 Sekunden durchgehend leuchtet und dann erlischt. Dies ist ein normales Verhalten, das zum Energiesparen dient. Stelle sicher, dass sich im Umkreis von 2,5 m um die Ladestation keine Dual Mode Virtual Wall®-Barrieren oder andere Ladestationen befinden. Diese könnten Infrarotsignale stören. Stelle die Ladestation auf einer harten, ebenen Fläche an einer Wand auf. Achte darauf, dass der Roomba einen freien Weg zur Ladestation hat, dass die Ladestation mindestens 1,2 m von Treppen entfernt ist und dass der Weg dorthin frei ist.
Defekter Akku
Der Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Roomba lädt nicht
Der Roomba schaltet sich nicht ein oder zeigt nicht an, dass er lädt.
Defekter Akku
Wenn das Problem nicht an der Ladestation liegt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Akku ist möglicherweise überhitzt
Lasse den Roomba mindestens eine Stunde lang abkühlen. Lade den Roomba erneut in einer kühleren Umgebung auf.
Ladegerät oder Ladestation sind möglicherweise beschädigt
Überprüfe das Netzkabel des Ladegeräts oder der Ladestation auf Beschädigungen. Wenn du ein Ladegerät verwendest, stecke es in eine Steckdose und prüfe, ob die Kontrollleuchte am Ladegerät durchgehend grün leuchtet. Ersetze das Teil bei Bedarf.
Griff ist kaputt
Der Griff ist sichtbar rissig oder gebrochen.
Beschädigter Griff
Ein Austausch des Griffs ist erforderlich. Entferne die Frontplatte und den unteren Bereich unter der Tastatur. Drücke den defekten Griff mit ausreichend Kraft heraus und setze den Ersatzgriff ein. Es werden keine Schrauben benötigt. Das Ersatzteil sollte relativ leicht einrasten.
Roomba reinigt nicht das gesamte Haus
Der Roomba lässt Bereiche deines Hauses aus, nachdem er den Reinigungsvorgang abgeschlossen hat.
Verschmutztes Sichtfenster
Wische das durchsichtige Fenster auf der Oberseite des Roboters mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen Baumwolltuch ab, das leicht mit Wasser oder einem Bildschirmreiniger angefeuchtet wurde.
Kantenreinigung ist deaktiviert
Wenn die Kantenreinigung deaktiviert ist, reinigt der Roomba möglicherweise nicht den gesamten Boden. Um die Einstellung zu ändern, öffne die iRobot HOME App, wähle Reinigungspräferenzen ➔ Kantenreinigung und schalte die Kantenreinigung ein oder aus.
Verschmutzte Sensoren
Um den Bodensensor zu reinigen, drehe den Roomba um und wische mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch oder einem weichen Baumwolltuch jeglichen Schmutz ab, der sich in der runden Sensoröffnung auf der rechten Seite der Unterseite des Roboters angesammelt hat. Sprühe keinen Reiniger direkt in die Sensoröffnung.
Ungenügende Beleuchtung
Dunkle oder schwach beleuchtete Räume können Probleme bei der Navigation und Abdeckung des Roombas verursachen. Stelle sicher, dass alle Räume, die der Roomba reinigen soll, ausreichend beleuchtet sind.
Kann keine Verbindung zum WLAN herstellen
Bei Verwendung der iRobot HOME App kannst du den Roomba nicht mit deinem Heimnetzwerk verbinden.
Roomba ist nicht in Reichweite des WLAN-Netzwerks
Stelle sicher, dass sich der Roomba in einem Radius von 3 m um das Mobilgerät befindet und in Reichweite des gewünschten WLAN-Netzwerks ist.
Mobilgerät hat ein schwaches WLAN-Signal
Wenn das Gerät kein starkes WLAN-Signal hat, prüfe es auf Störquellen wie Bluetooth-Geräte, schnurlose Telefone, Babyphone und Mikrowellen. Radiowellen, die für WLAN verwendet werden, können Baumaterialien wie Stahl und Beton nur schwer durchdringen. Die Home Base® kann näher am Router platziert werden, wenn die WLAN-Signalstärke am aktuellen Standort der Ladestation schlecht ist.
Vanessa Greyson
471 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - Antwort Teilen
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - Antwort Teilen
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - Antwort Teilen
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 37,853
