Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bürsten drehen sich nicht
Die Gummibürsten an der Unterseite drehen sich nicht
Die Bürsten sind voller Schmutz oder Ablagerungen
Haare können sich um die Achsen der Bürsten verfangen haben und sie an der Drehung hindern. Entferne Schmutz und Haare und reinige die Bürsten, damit sie sich wieder frei drehen können. Eine Schere hilft dabei, verhedderte Haare durchzuschneiden, um sie leichter entfernen zu können.
Bürstenmodul ist defekt
Prüfe, ob das Modul ordnungsgemäß funktioniert, indem du es von Hand drehst. Wenn es nicht funktioniert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Bürstenmodul austauschen
Bürsten sind beschädigt
Drehe die Bürsten von Hand, um zu prüfen, ob sie funktionieren. Untersuche sie, ob sie sich korrekt drehen können. Ersetze sie bei Beschädigung.
Räder klemmen
Entweder das Vorderrad oder die beiden seitlichen Räder drehen sich nicht und das Gerät bewegt sich nicht korrekt; zeigt möglicherweise Fehler 5 an
Das Rad ist blockiert
Fasern oder Schmutz können verhindern, dass sich das Rad frei bewegt. Versuche, die Ablagerungen mit einer Schere durchzuschneiden, um sie leichter entfernen zu können.
Radmotor ist defekt
Wenn sich das Rad weiterhin nicht normal dreht, ist möglicherweise der Motor für den Radantrieb defekt und muss ausgetauscht werden.
Räder sind beschädigt
Die Räder selbst können beschädigt sein und sich nicht mehr vollständig drehen. Wenn die Räder sichtbar beschädigt oder zu locker auf der Achse sitzen, muss das Radmodul möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn die Räder beim Anheben nicht ausfedern, sind möglicherweise die Federn im Inneren des Radmoduls defekt und müssen ersetzt werden.
Anleitung zum Austausch der Hinterräder.
Nimmt keinen Schmutz mehr auf
Der Roomba reinigt anscheinend nicht effektiv und hinterlässt nach einem Reinigungsdurchgang immer noch Schmutz
Der Schmutzbehälter ist voll
Der Schmutzbehälter ist möglicherweise zu voll, um weiteren Schmutz aufzunehmen. Wenn dies der Fall ist, entferne den Behälter, indem du ihn in Richtung der gelben Pfeile drückst und leere ihn aus. Außerdem könnte der Filter abgenutzt oder verstopft sein, was die Saugkraft des Roomba verringert. Wenn dies bei leerem Behälter passiert, sind die Sensoren verschmutzt. Es handelt sich um die Rechtecke, die in die Aussparungen der Behälterklappe ragen. Wische beide Seiten der Behälterklappe und die Rechtecke selbst ab, damit sie sich gegenseitig erkennen können.
Saugkraftverlust
Der Lüfter, der für die Saugkraft zuständig ist, könnte defekt sein, wenn er ungewöhnliche Geräusche macht, plötzlich verstummt oder die Saugkraft komplett verliert. In diesem Fall muss der gesamte Schmutzbehälter ausgetauscht werden.
Gerät lädt nicht
Das Gerät reagiert nicht nach Drücken der „CLEAN“-Taste und auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt
Defekte Ladestation
Stelle sicher, dass die Ladestation an eine Steckdose angeschlossen ist und dass die Metallkontakte am Roomba korrekt mit den Metallkontakten der Ladestation verbunden sind. Untersuche das Kabel der Ladestation auf Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, muss es möglicherweise ersetzt werden. Die Metallkontakte am Roomba oder an der Station könnten verschmutzt oder korrodiert sein. Reinige sie, indem du sie mit einem trockenen Tuch abreibst. Wenn die Kontakte zu stark beschädigt sind oder keine Verbindung zum Roomba hergestellt werden kann, müssen sie möglicherweise ersetzt werden.
Akku falsch eingesetzt
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß im Roomba eingesetzt ist und der gelbe Akku-Streifen entfernt wurde. Wenn er nach Überprüfung der Ladestation und Reinigung immer noch nicht lädt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden
Akku ausbauen.
Fehler 16: Roomba auf eine ebene Fläche stellen
Dies kann durch HTC Vive-Lighthouses verursacht werden! Sie stören die IR-Sensorik des Roomba erheblich.
cullan hennessy
79 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - Antwort Teilen
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - Antwort Teilen
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - Antwort Teilen
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - Antwort Teilen
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 28,602
