Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein iRobot Roomba Essential Robot häufig gegen Gegenstände in dem Bereich stößt, den er gerade saugt, folge dieser Fehlerdiagnose.
Verschmutzte oder blockierte Sensoren
Im Laufe der Zeit kann das Sensorsystem des iRobot Roomba Essential Robot durch Schmutz und Ablagerungen verstopfen. Um das System zu reinigen, können Nutzer ein Werkzeug wie einen Schmutzradierer verwenden, um die Ablagerungen auf dem Sensor zu entfernen. Lege das Gerät anschließend auf den Rücken und blase Druckluft zwischen Sensor und Stoßfänger, um das Gerät weiter zu säubern.
Veraltete Software
Wenn dein iRobot Roomba Essential Robot nicht mit einem WLAN-Anbieter verbunden ist, kann er kein Update durchführen. Falls dein Gerät nicht verbunden ist, stelle eine Verbindung mit deinem WLAN her und gib ihm Zeit für das Update. Dieser Vorgang kann bis zu 24 Stunden dauern. Wenn dies das Problem nicht löst, kannst du versuchen, dein Gerät neu zu starten. Dies kannst du über die Geräteeinstellungen in der mobilen App tun, indem du „Roomba neu starten“ auswählst.
Ungenaue Einstellungen zur Objekterkennung
Wenn dein iRobot Roomba Essential Robot häufig gegen Gegenstände in deinem Zuhause stößt, könnten die Einstellungen zur Empfindlichkeit der Hinderniserkennung falsch sein. Um dies zu beheben, gehe zu „Geräteeinstellungen“, wähle dann „Reinigungseinstellungen“ und anschließend „Hinderniserkennung“. Du kannst die Einstellungen deines Geräts dann an deine persönlichen Vorlieben anpassen.
Einstellungen müssen angepasst werden
Es gibt einen Modus in der App, mit dem sich das Fahrverhalten des iRobot Roomba Essential Robot anpassen lässt. Um „Vorsichtiges Fahren“ zu aktivieren, wähle in der App „Geräteeinstellungen“, dann „Reinigungseinstellungen“ und anschließend „Vorsichtiges Fahren“. Dieser Modus hilft dem Gerät, um Gegenstände herum zu reinigen, ohne dagegen zu stoßen.
hannah neuendorf
422 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-3, Hope Fall 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-3, Hope Fall 2026
UTAHTECH-HOPE-F26S1G3
1 Mitglied
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 956
