Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
iRobot Roomba J7 Plus zeigt Fehler „Behälter voll“ an
Der iRobot Roomba J7 Plus zeigt einen Fehler „Behälter voll“ an, auch wenn der Staubbehälter nicht voll ist.
Verschmutzter oder defekter Sensor für „Behälter voll“
Staub kann den Sensor für „Behälter voll“ verdecken und einen falschen Fehler verursachen. Reinige den Sensor mit einem trockenen Tuch. [Anleitung zur Reinigung des Sensors für „Behälter voll“]. Wenn der Fehler nach der Reinigung weiterhin besteht, muss der Sensor möglicherweise ersetzt werden.
Verschmutzter oder nicht korrekt installierter Staubbehälter
Entnimm den Staubbehälter und leere ihn. Entferne Ablagerungen von der Behälteröffnung und setze den Behälter fest wieder ein. Falls nötig, spüle den Staubbehälter mit warmem Wasser aus und lass ihn vollständig trocknen, bevor du ihn wieder einsetzt.
Voller Clean-Base-Beutel
Überprüfe den Beutel der Clean Base. Wenn er voll ist, nicht richtig sitzt oder nicht korrekt abdichtet, entnimm ihn, schüttle bei Bedarf lose Ablagerungen heraus und setze ihn wieder ein oder ersetze ihn.
Verstopftes Schmutzrohr der Clean Base
Entnimm den Beutel und untersuche den Ansaugstutzen sowie das Schmutzrohr auf Verstopfungen. Entferne alle Ablagerungen, bevor du den Beutel wieder einsetzt. [Anleitung zur Reinigung des Schmutzrohrs der Clean Base].
Blockierter Schmutzübertragungsweg
Überprüfe den Absaugstutzen und den Weg zwischen dem Staubbehälter des Roboters und der Clean Base. Entferne alle Ablagerungen, die die Öffnung blockieren.
Ausfall der Clean-Base-Saugfunktion
Wenn die Clean Base den Schmutz nicht absaugt, nachdem Beutel, Rohr und Übertragungsweg gereinigt wurden, ist möglicherweise das Saugsystem ausgefallen. Kontaktiere den iRobot-Kundenservice für eine weitere Diagnose, insbesondere wenn das Gerät noch unter Garantie steht.
0 Kommentare
