Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
iRobot Roomba J7 Plus schaltet sich nicht ein
Der iRobot Roomba J7 Plus schaltet sich nicht ein, gibt keine Signaltöne von sich und zeigt keine Lichter, wenn er auf die Clean Base gestellt wird.
Akku nicht installiert
Prüfe, ob der Akku installiert und korrekt eingesetzt ist. Installiere ihn erneut, falls er locker sitzt oder fehlt. [Link zur Akkuinstallation]
Akku entladen
Stelle sicher, dass die Clean Base an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Stelle den Roomba auf die Basis und lasse ihn 10 bis 15 Minuten stehen, bevor du ihn einschaltest.
Fehlerhaftes Laden durch die Basisstation
Prüfe, ob die Ladekontakte sowohl am Roomba als auch an der Clean Base sauber und ausgerichtet sind.
  • Wenn sowohl der Roomba als auch die Clean Base Lichter zeigen, muss möglicherweise der Akku (Ersatz) getauscht werden.
  • Wenn die Clean Base Lichter zeigt, der Roomba aber nicht, muss der Roomba möglicherweise repariert werden.
  • Wenn die Clean Base keine Lichter zeigt, versuche eine andere Steckdose und stelle sicher, dass das Netzkabel fest angeschlossen ist. Wenn sie immer noch keinen Strom hat, tausche oder repariere die Clean Base.
Gerät muss neu gestartet werden
Halte die CLEAN-Taste 20 Sekunden lang gedrückt und lasse sie dann los. Warte, bis der Lichtring ausgeht, bevor du den Roomba wieder auf die Clean Base stellst.
Akkufehler
Wenn der Roomba sich nach dem Laden und Neustarten immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss durch einen Akku (Ersatz) ersetzt werden.
Interner Hardwaredefekt des Roomba
Wenn der Roomba und der Akku trotz einer funktionierenden Clean Base keinen Strom erhalten, könnte ein internes Bauteil defekt sein. Kontaktiere den iRobot-Kundenservice, insbesondere wenn der Roomba noch Garantie hat.
Rafael Beleski
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026 Mitglied von Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 63
