Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Roomba reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass er sich einschaltet
Akku lädt nicht
Bevor du versuchst, deinen Roomba einzuschalten, stelle sicher, dass der Akku eine volle Nacht lang geladen wurde. Überprüfe, ob der Akku vollständig geladen ist, indem du sicherstellst, dass die Kontrollleuchte für den Akku grün leuchtet. Wenn der Akku gewechselt werden muss, signalisiert dir der Roomba dies, indem er ein viertöniges „Akku leer“-Signal spielt, bevor er seinen Zyklus beendet.
Verschmutzte Akkukontaktpunkte
Es wird empfohlen, die Ladekontaktpunkte des Roomba einmal wöchentlich mit einem sauberen, trockenen Tuch zu reinigen. Dies kann ein Ladeproblem beheben. Schau dir diese Anleitung an, die dir beim Ausbau deines Akkus hilft.
Defekter Akku
Wenn du deinen Roomba über Nacht aufgeladen hast und die Kontrollleuchte nicht grün leuchtet, musst du höchstwahrscheinlich den Akku austauschen.
Ladeprobleme
‘’Wenn die Fehlerdiagnose-Leuchte des Roomba blinkt, während er am Ladegerät angeschlossen ist, liegt möglicherweise ein Problem vor’’
Akku-Kontrollleuchte blinkt
  • Einmaliges Blinken *** – der Akku des Roomba ist nicht angeschlossen.
  • Zwei bis fünfmaliges Blinken *** – der Roomba hat einen Ladefehler.
  • Sechsmaliges Blinken *** – der Akku des Roomba ist überhitzt (lass ihn mindestens eine Stunde lang abkühlen und lagere ihn an einem kühleren Ort).
  • Siebenmaliges Blinken *** – der Akku des Roomba kühlt immer noch nicht ab.
Ungewöhnliche Bewegungen
Der Roomba bewegt sich nicht richtig oder scheint zu schleifen
Lenkrolle klemmt
Die vordere Lenkrolle des Roomba nimmt Schmutz auf, bevor er die Bürsten erreicht. Wenn sich Schmutz in der Rolle oder um die Achse festgesetzt hat, dreht sie sich nicht mehr frei. Dies hindert den Roomba daran, sich korrekt zu bewegen. Der Ausbau der Rolle und die Reinigung ihrer Komponenten können bei der Behebung dieses Problems helfen.
Seitenbürste verschmutzt
Material, das sich in der Seitenbürste festgesetzt hat, kann die Beweglichkeit des Roomba beeinträchtigen.
Roomba fährt rückwärts oder dreht sich im Kreis
Der Roomba fährt nur rückwärts oder dreht sich im Kreis. Er fährt nicht vorwärts.
Stelle den Roomba in einen offenen Bereich. Wenn der Roomba ein Problem hat, ertönt ein Fehlersignal. Dieser Ton bestimmt das Mobilitätsproblem.
  • Ein Piepton *** – deutet darauf hin, dass ein Rad des Roomba keinen Bodenkontakt hat.
  • Zwei Pieptöne *** – bedeuten, dass sich die Bürsten nicht drehen können.
  • Fünf Pieptöne *** – weisen darauf hin, dass ein Hauptrad blockiert ist und sich nicht drehen kann.
  • Sechs Pieptöne *** – bedeuten, dass die Absturzsensoren des Roomba verschmutzt sind oder eine dunkle Oberfläche erkennen.
  • Neun Pieptöne *** – bedeuten, dass der Stoßfängersensor klemmt oder verschmutzt ist.
  • Zehn bis elf Pieptöne *** – bedeuten, dass entweder ein Hauptrad klemmt oder der Stoßfänger Hindernisse nicht richtig erkennen kann.
Der Roomba gibt auch verbale Fehlermeldungen aus. Wenn der Roomba „Bitte Absturzsensoren des Roomba prüfen und reinigen“ sagt, befindet sich der Roomba über einer dunklen Oberfläche oder seine Sensoren sind verdeckt. Wenn der Roomba „Bitte Räder des Roomba prüfen und reinigen“ sagt, blockiert das seitliche Hauptrad. Wenn der Roomba „Bitte Bürsten des Roomba entfernen und reinigen“ sagt, können sich die Hauptbürsten des Roomba nicht drehen.
Reinigt nicht richtig
‘’Wenn du das Gefühl hast, dass dein Roomba verzögert reagiert oder seine Aufgabe als Staubsauger nicht erfüllt, solltest du einen der folgenden Punkte prüfen’’
Staubbehälter ist voll
  • Entferne den Behälter *** nach jedem Reinigungszyklus, indem du den Knopf drückst und den Behälter an der Unterseite des Geräts herausziehst.
Filter ist verschmutzt
Drücke den Behälter nach unten, entferne ihn und drücke auf das Filterfach, um auf den Filter zuzugreifen und ihn zu reinigen.
Bürsten sind verschmutzt
Eine Anleitung zur Bürstenwartung findest du hier . Drücke die gelben Laschen nach unten und entferne die Bürsten des Roomba. Entferne alle Haare und Partikel, die sich auf den gelben Bürstenlagern und Kappen angesammelt haben, und reinige sie. Übermäßige Haaransammlungen können deinen Roomba beschädigen, daher wird eine regelmäßige Wartung empfohlen.
Sensoren reagieren nicht richtig
Sensoren sind verschmutzt
Der Roomba verfügt über insgesamt vier Absturzsensoren. Dein Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn diese nicht gereinigt werden; wische sie einfach mit einem trockenen Tuch ab.
Sensoren sind blockiert
Die Sensoren können blockiert werden. Überprüfe die Unterseite der Vorderseite des Staubsaugers und die Seiten entlang. Weitere Informationen findest du in unserer Reparaturanleitung hier .
Matt Davis
1.669 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Mitglieder
168 Anleitungen geschrieben
55 Kommentare
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - Antwort Teilen
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - Antwort Teilen
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - Antwort Teilen
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - Antwort Teilen
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 261
Insgesamt: 76,293
