Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roomba geht nicht mehr an
Der Roomba reagiert nicht, wenn die Power-Button gedrückt wird.
Der Akku ist nicht geladen
Wenn der Roomba mit einem roten Licht blinkt und eine Meldung anzeigt, dass der Akku fast leer ist, musst du den Roomba mit der Ladestation verbinden. Achte darauf, dass die Kontrollleuchte der Ladestation grün leuchtet und die Akku-Anzeige am Roomba pulsiert. Wenn der Roomba vollständig geladen ist, leuchtet die Akku-Anzeige dauerhaft grün.
Roomba und/oder Ladestation sind defekt
Wenn der Roomba die Ladung nicht hält oder die Ladestation nicht reagiert, liegt das Problem möglicherweise an einem dieser Geräte. Stelle sicher, dass die Ladekontakte sauber sind und sich keine Fremdkörper am Stoßfänger des Roomba oder an der Ladestation befinden. Wenn weiterhin Ladeprobleme auftreten, kannst du den iRobot-Support über diesen Link kontaktieren.
Roomba nimmt keinen Schmutz/keine Rückstände auf
Der Roomba hinterlässt nach oder während eines Reinigungszyklus Schmutz und Rückstände.
Auffangbehälter ist voll
Wenn der Roomba keinen Schmutz und keine Rückstände aufnimmt, ist möglicherweise der Auffangbehälter voll. Du musst den Behälter zuerst vom Roomba lösen. Um den Behälter zu lösen, musst du die Lösetaste an der Rückseite des Geräts drücken. Sobald der Behälter aus dem Gerät entfernt ist, findest du eine weitere Taste, die die Klappe des Behälters öffnet. Um den Behälter zu leeren, musst du die Taste an der Behälterklappe drücken, auf der ein Mülleimer-Symbol abgebildet sein sollte. Du kannst auch den Filter reinigen und ersetzen, während der Behälter aus dem Gerät entfernt ist. Du kannst den Filter an beiden Seiten greifen und vom Behälter abziehen. Du kannst ihn über einem Mülleimer ausschütteln, um Schmutz und Rückstände zu entfernen, die im Filter feststecken könnten, und ihn dann wieder am Behälter anbringen oder bei Bedarf durch einen neuen Filter ersetzen.
Mehrflächenbürste ist defekt/funktioniert nicht richtig
Wenn der Roomba während oder nach dem Betrieb Schmutz und Rückstände hinterlässt und dies nicht daran liegt, dass der Auffangbehälter voll ist, ist möglicherweise die Mehrflächenbürste defekt oder funktioniert nicht ordnungsgemäß. Drehe den Roomba dafür zunächst um. An der Unterseite befindet sich eine grüne Lasche an der Mehrflächenbürste. Verwende diese Lasche, um die Bürsten aus der Mehrflächenbürsteneinheit zu entfernen. Sobald die Bürsten gelöst sind, stelle sicher, dass sämtlicher Schmutz, alle Rückstände, Haare oder andere Dinge, die sich in den Bürsten verfangen haben könnten, entfernt werden. Entferne auch alles, was sich möglicherweise im Fach der Mehrflächenbürste befindet. Setze die Bürsten wieder in das Fach ein und drehe den Roomba wieder um. Wenn die Bürsten immer noch nicht richtig funktionieren oder von Anfang an defekt waren, kannst du online Ersatzbürsten zu unterschiedlichen Preisen finden.
Roomba stößt gegen andere Gegenstände
Wenn der Roomba gegen Gegenstände fährt, sind die Stoßfängersensoren möglicherweise verschmutzt oder defekt.
Sensor ist verschmutzt/defekt
Wenn der Roomba gegen verschiedene Gegenstände fährt, sind die Sensoren möglicherweise defekt oder müssen gereinigt werden. Um zu prüfen, ob deine Sensoren gereinigt werden müssen, drehe dein Gerät einfach auf die Rückseite, sodass das Fahrgestell zu sehen ist. Es gibt vier Sensoren auf jeder Seite des Roomba. Du musst den Schmutz eventuell mit einem feuchten Tuch und einem trockenen Papiertuch abwischen. Wenn du versucht hast, den gesamten Schmutz von den Sensoren zu entfernen und er weiterhin gegen Gegenstände in deiner Wohnung stößt, musst du die Sensoren möglicherweise ersetzen. Diese Sensoren können online zu unterschiedlichen Preisen erworben werden.
Roomba kehrt nicht zur Ladestation zurück
Der Roomba kehrt nicht zurück, wenn die „Dock“-Taste gedrückt wird.
Roomba wurde während eines Reinigungsvorgangs bewegt
Wenn der Roomba während der Reinigung hochgehoben wurde, kann er seine Position wahrscheinlich nicht mehr bestimmen, wenn er wieder auf den Boden gestellt wird. Das bedeutet, dass die „Dock“-Taste an der Ladestation nicht funktioniert. Halte zuerst die „Clean“-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den vorherigen Reinigungsvorgang abzubrechen. Dann muss der Roomba manuell im Umkreis von zwei Metern zur Ladestation platziert werden, bevor er andocken kann.
Ladestation befindet sich in der Nähe von Hindernissen
Wenn sich die Ladestation in der Nähe von wahrgenommenen Hindernissen befindet, bewegt sich der Roomba nicht zur Ladestation. Stelle sicher, dass der Standort deiner Ladestation frei von potenziellen Gefahren ist. Die Ladestation muss mindestens 1,2 Meter von Hindernissen, wie z. B. Treppen, entfernt sein. Stelle außerdem sicher, dass die Ladestation an einer Wand steht und einen freien Zugang für den Roomba bietet, nachdem er einen Vorgang abgeschlossen hat. Wenn sich die Ladestation im Umkreis von 2,4 Metern zu einer Dual Mode Virtual Wall Barriere oder einer anderen Ladestation befindet, kommt es wahrscheinlich zu Interferenzen durch Infrarotstrahlen. Diese Gegenstände sollten aus diesem 2,4-Meter-Bereich entfernt werden, wenn weiterhin Probleme beim Zurückkehren des Roomba zur Ladestation auftreten.
Ladestation ist beschädigt oder weiterhin funktionsunfähig
Wenn die Ladestation defekt ist, kannst du den iRobot-Support hier kontaktieren. Es sind auch separate Ladestationen online erhältlich. Wenn du die Ladestation ersetzt, stelle sicher, dass du die korrekte Ladestation für den Roomba e5 kaufst.
Roomba bleibt stecken
Der Roomba hört während eines Reinigungszyklus auf, sich zu bewegen.
Linkes/Rechtes Rad klemmt
Wenn dein Roomba e5 Schwierigkeiten beim Bewegen hat oder während eines Reinigungszyklus stehen bleibt, sind möglicherweise das linke, das rechte oder beide Räder blockiert. Um sicherzustellen, dass diese Räder nicht blockiert sind, drehe den Roomba um und untersuche beide Räder auf Haare oder Schmutz/Rückstände, die sich um die Räder gewickelt haben könnten. Wackle an den Rädern, um Schmutz/Rückstände herauszuschütteln. Möglicherweise musst du die Seitenbürste und die Bodenabdeckung abschrauben, um an die Radmodule zu gelangen. Von dort aus kannst du Haare entfernen, die feststecken könnten, oder du kannst das Radmodul ersetzen durch ein neues, die separat online verkauft werden.
Lenkrolle klemmt
Wenn die Lenkrolle des Roomba e5 (Vorderrad) sich nicht frei dreht, musst du sie möglicherweise reinigen. Ziehe einfach an der Lenkrolleneinheit und entferne das Rad aus dem Radgehäuse. Entferne die Achse aus dem Rad. Entferne alle Haare oder Rückstände von der Achse und wische die Achse und das Rad mit einem feuchten Tuch ab. Achte darauf, dass du auch Haare oder Rückstände aus der Aufnahme der Lenkrolle im Roomba entfernst. Setze die Achse wieder in das Rad und das Rad wieder in das Radgehäuse ein. Setze dann die Lenkrolle wieder in den Roomba ein. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, musst du eventuell eine neue Lenkrolle kaufen, die separat online erhältlich ist.
Haley Ellingson
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Casper College, Team S2-G1, Lareau Spring 2020 Mitglied von Casper College, Team S2-G1, Lareau Spring 2020
CASC-LAREAU-S20S2G1
4 Mitglieder
21 Kommentare
Battery is fully charged and bin is empty but Roomba bin full light is on and it won’t leave base. How do you fix this problem?
Linda - Antwort Teilen
hi Roomba e5. the red triangle light comes on after 2 seconds of starting the machine. can you help?
regards
Les
Les - Antwort Teilen
I have a e5 and I am getting a “bin error” error # 11.
do I need to buy another one?
jigs68 - Antwort Teilen
Will not charge. Docks and red light flashes and green light on base is on. Stays on approximately 2 minutes then green light goes off.
Vickey Maness - Antwort Teilen
Can you plug charging cord directly into an E5?
God is GOOD - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 16,097
