Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein iRobot Roomba i4 Plus keine Ladeanzeigen zeigt, sobald er auf der Ladestation steht, oder er sich kurz nach Beginn eines Reinigungszyklus ausschaltet, folge dieser Fehlerdiagnose-Seite für mögliche Lösungen.
Verschmutzte Ladekontakte
  1. Schalte den Roomba aus und ziehe das Stromkabel der Ladestation aus der Steckdose.
  2. Reinige die Ladekontakte aus Metall sowohl am Roomba als auch an der Ladestation mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Tuch, das leicht mit Isopropylalkohol angefeuchtet ist.
  3. Prüfe, ob sich Schmutz oder Staub angesammelt hat, der die Verbindung blockieren könnte.
  4. Schließe die Ladestation wieder an und platziere den Roomba darauf, um zu testen, ob das Problem behoben ist.
Probleme mit dem Netzkabel
  1. Untersuche das Netzkabel der Ladestation auf sichtbare Schäden, wie z. B. ausgefranste Stellen oder verbogene Stecker.
  2. Stelle sicher, dass das Netzkabel fest mit der Ladestation verbunden und an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
  3. Teste die Steckdose mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.
  4. Wenn das Kabel oder die Ladestation beschädigt ist, erwäge den Kauf eines Ersatzteils bei iRobot oder einem geprüften Ersatzteilhändler.
Schwacher Akku
  1. Wenn der Akku älter als ein bis zwei Jahre ist oder die Laufzeit des Roomba deutlich abgenommen hat, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
  2. Folge dieser Reparaturanleitung, um den Lithium-Ionen-Akku deines iRobot Roomba i4 Plus auszutauschen.
Drew Miranda
107 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 391
