Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
iRola DX758 Pro Fehlerdiagnose
Erschienen im Oktober 2013, identifizierbar durch die Modellnummer WHJFABJEJO14733
Gerät geht nicht mehr an
Obwohl der Power-Button gedrückt gehalten wird, geht das Tablet einfach nicht an.
Beschädigter Bildschirm
Das Tablet selbst ist möglicherweise in Ordnung. Ein beschädigter Bildschirm verhindert, dass das Tablet etwas anzeigt. Überprüfe den Bildschirm auf Schäden. Du kannst dies bestätigen, indem du die Lautstärke einschaltest und auf Töne vom Tablet achtest.
Entladener / defekter Akku
Ein entladener, toter oder möglicherweise beschädigter Akku ist nicht in der Lage, das Tablet mit Strom zu versorgen. Versuche zuerst, das Tablet aufzuladen und stelle sicher, dass sowohl das Ladekabel als auch das Netzteil an anderen Geräten funktionieren (falls möglich). Wenn das Aufladen bei anderen Geräten funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Akku des Tablets.
Beschädigte Software
Beschädigte Dateien können verhindern, dass das Tablet ordnungsgemäß funktioniert. Du kannst versuchen, das Tablet auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, aber bedenke, dass dabei alle Dateien vom Gerät gelöscht werden. Wenn das Tablet nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen normal funktioniert, war die Ursache eine beschädigte Software.
Defektes Logic Board
Wenn nichts davon funktioniert, liegt ein Problem mit der Hardware vor.
Der Bildschirm hat Fehlfarben
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, hat der Bildschirm Fehlfarben, ist verzerrt oder zeigt nur Teile an.
Loses Displaykabel
Ein loses Displaykabel, das den Bildschirm mit dem Logic Board verbindet, kann dieses Problem verursachen, da der Bildschirm nicht vollständig angeschlossen ist. Versuche, das Tablet zu öffnen und das Displaykabel neu anzuschließen. Wenn das das Problem nicht löst, muss das Displaykabel möglicherweise ersetzt werden.
Defektes Display
Das Display könnte im Laufe der Zeit beschädigt worden sein, sodass es nicht mehr vollständig und/oder ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Displaykabel nicht die Ursache ist, muss der Bildschirm möglicherweise ersetzt werden.
Ein Softwarefehler kann Probleme bei der Signalübertragung an das Display verursachen. Versuche, das Tablet neu zu starten; dies muss möglicherweise ein paar Mal durchgeführt werden. Wenn der Bildschirm immer noch Fehlfarben anzeigt oder teilweise fehlt und der Bildschirm sowie das Displaykabel nicht das Problem sind, musst du das Tablet möglicherweise auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Tablet hängt in einer Boot-Schleife
Wenn das Tablet eingeschaltet wird, bleibt es auf dem Ladebildschirm hängen.
Defekter Akku
Eine Boot-Schleife kann durch einen schwächelnden Akku verursacht werden, der nicht genug Ladung halten kann, um das Tablet vollständig einzuschalten.
Ein möglicher Fehler in der Gerätesoftware könnte dieses Problem verursachen. Versuche, das Gerät neu zu starten und zu prüfen, ob es funktioniert. Falls nicht, könnte ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich sein, um das Softwareproblem zu beheben.
Kamera geht nicht an
Wenn der Kameramodus auf dem Tablet aufgerufen wird, bleibt der Bildschirm schwarz.
Defekte Kamera
Mit der Zeit kann die Kamera verschleißen oder Fehlfunktionen aufweisen. Das Reinigen des Kameraobjektivs oder die Prüfung, ob sich Schmutz im Inneren der Kamera befindet, ist ein guter Anfang.
Defekter/loser Kamerastecker
Die Verkabelung im Inneren des Tablets könnte sich gelöst haben. Eine gute Methode, dies zu prüfen, ist das Öffnen des Monitors mit einem iFixit Werkzeugset. Das Aufhebeln des Bildschirms reicht aus, um zu sehen, ob die Verkabelung in gutem Zustand ist. Wenn nicht, reicht es aus, sie wieder in Position zu bringen, um das Problem zu beheben.
Wenn nichts davon das Problem behebt, liegt möglicherweise einfach ein defektes Logic Board vor. In diesem Fall ist ein Austausch die einzige Option.
Tablet-Audio ist verzerrt
Wenn Kopfhörer am Tablet verwendet werden, ist ein leichtes Rauschen zu hören.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Überprüfe den Audioanschluss auf mögliche Schäden. Im schlimmsten Fall musst du die Kopfhörerbuchse ersetzen, wenn sie beschädigt ist.
Defekte Kopfhörer
Wenn du Kopfhörer verwendest, funktionieren diese möglicherweise nicht richtig. Probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus, von denen du weißt, dass sie funktionieren, oder teste deine aktuellen Kopfhörer an einem anderen Gerät. Wenn bei den neuen Kopfhörern kein verzerrter Ton auftritt, liegt das Problem wahrscheinlich an deinem aktuellen Paar.
Ein möglicher Softwarefehler könnte dazu führen, dass der Ton nicht funktioniert. Ein Neustart des Geräts oder ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen könnte den Ton reparieren.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf Benutzereingaben.
Verschmutzter Bildschirm
Ein verschmutzter Bildschirm kann dazu führen, dass das Gerät nicht reagiert. Versuche, den Bildschirm mit einem Tuch zu reinigen. Prüfe nach der Reinigung, ob der Bildschirm wieder reagiert.
Gerät neu starten
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, versuche, das Gerät neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis du das Gerät ausschalten kannst. Prüfe nach dem erneuten Einschalten, ob der Bildschirm wieder reagiert.
Displayschutz entfernen
Prüfe, ob der Displayschutz beschädigt oder verschmutzt ist. Entferne den Displayschutz, um zu sehen, ob der Bildschirm ohne ihn reagiert.
Softwarefehler
Wenn keine der anderen Lösungen funktioniert, versuche das Gerät zu updaten oder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Matthew Greeson
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Ramos Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 167
