Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Leerer oder defekter Akku
Wenn dein Tablet nicht angeht, insbesondere wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, könnte der Akku einfach leer sein. Schließe das Ladekabel an der Unterseite des Tablets an und lass es einige Minuten laden. Das Tablet sollte erkennen, dass das Kabel angeschlossen ist, und sich einschalten. Ist dies nicht der Fall, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Power-Button defekt
Wenn dein Gerät auf das Drücken des Power-Buttons nicht reagiert, aber alle anderen Funktionen einwandfrei sind, könnte der Power-Button oder dessen Verbindung zum Logic Board defekt sein. Überprüfe, ob sich die Baugruppe vom Logic Board gelöst hat oder tausche den Power-Button aus.
Display-Fehler
Wenn der Akku ordnungsgemäß funktioniert, aber der Bildschirm schwarz bleibt, könnte das Display defekt oder die Verbindung zum Logic Board unterbrochen sein. Prüfe zuerst, ob das Flachbandkabel vom Display zum Logic Board fest sitzt und keine Schäden aufweist. Wenn es unbeschädigt ist und korrekt sitzt, ist möglicherweise das Display fehlerhaft und muss ersetzt werden.
Logic Board defekt
Wenn Akku und Display einwandfrei funktionieren, könnte das Logic Board die Ursache sein, da es alle Informationen an das Display und vom Touchscreen verarbeitet. In diesem Fall muss das Logic Board ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Tablet erkennt keine Eingaben auf der Vorderseite.
Lockere Verbindung zum Logic Board
Wenn der Touchscreen nicht funktioniert, stelle sicher, dass der Stecker vom Touchscreen zum Logic Board fest sitzt, da eine schlechte Verbindung zum Logic Board die Eingabeerkennung verhindert.
Beschädigter Touchscreen
Wenn der Touchscreen korrekt angeschlossen ist und dennoch keine Eingaben erkennt, ist er möglicherweise beschädigt oder defekt. Möglicherweise musst du den iVIEW-754TPC Touchscreen ersetzen ersetzen.
Beschädigtes Logic Board
Wenn das Austauschen des Touchscreens das Problem nicht löst, könnte das Logic Board defekt sein, da es die Eingaben verarbeitet, oder der Anschluss, der den Touchscreen mit dem Logic Board verbindet, ist ausgefallen. In beiden Fällen musst du das Logic Board des Geräts austauschen.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Dein Tablet schaltet sich ein und funktioniert normal, aber es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Defekter interner Lautsprecher
Wenn du keinen Ton hörst, wenn keine Kopfhörer angeschlossen sind, ist möglicherweise der interne Lautsprecher defekt. Versuche zuerst, das Gerät neu zu starten oder zurückzusetzen, um ein Softwareproblem auszuschließen. Hilft das nicht, musst du den internen Lautsprecher austauschen.
Defekte externe Kopfhörer/Lautsprecher
Möglicherweise sind deine Kopfhörer oder externen Lautsprecher defekt. Schließe andere Kopfhörer oder Lautsprecher an und prüfe, ob ein Ton wiedergegeben wird. Falls nicht, lies weiter.
Lockere Kopfhörerbuchse
Möglicherweise ist die Kopfhörerbuchse defekt. Setze zuerst das Gerät zurück, um Softwareprobleme auszuschließen. Wenn das Gerät immer noch keinen Ton wiedergibt, musst du die Kopfhörerbuchse austauschen. Löst das den Fehler nicht, muss das Logic Board ausgetauscht werden.
Gerät lädt nicht
Wenn du dein Gerät anschließt, wird kein Ladevorgang angezeigt.
Defektes Ladekabel
Es kann an einem defekten Ladekabel liegen. Probiere ein anderes Ladekabel aus und prüfe, ob das Gerät lädt. Wenn nicht, lies weiter.
Lockere oder defekte Ladebuchse
Wenn ein anderes Ladekabel keine Besserung bringt, könnte der Ladeanschluss am Gerät defekt sein. In diesem Fall musst du entweder die DC-5V-Buchse an der Unterseite des Geräts ersetzen oder den Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Geräts nutzen.
Gerät kann keine Verbindung zur Kamera herstellen
Beim Öffnen der Kamera-App wird kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt.
Softwareprobleme
Möglicherweise wurde eine Anwendung nicht korrekt installiert oder eine andere App blockiert den Zugriff auf die Kamera. Versuche, die Anwendung neu zu installieren, das Gerät neu zu starten und die App erneut zu öffnen. Wenn die Kamera weiterhin nicht funktioniert, lies weiter.
Defekte Kamera
Wenn ein verschwommenes oder gar kein Bild auf dem Bildschirm erscheint, musst du höchstwahrscheinlich die Kamera austauschen.
Kurt Loudermilk
35 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - Antwort Teilen
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - Antwort Teilen
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - Antwort Teilen
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 15,428
