Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ilo Gerät geht nicht mehr an
Eines der frustrierendsten Gefühle bei elektronischen Geräten ist der Moment, in dem du den Power-Button drückst und nichts passiert. In dieser kurzen Fehlerdiagnose gehen wir die möglichen Probleme durch, die bei deinem ilo Gerät auftreten könnten.
Akku
Eine gängige Lösung kann so einfach sein wie das Austauschen des Akkus. Das 1Gb-Modell von ilo wird mit einer einzelnen AAA-Batterie betrieben.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Einsetzen des Akkus.
Power-Button
„Ich habe meinen Akku geprüft und er ist in Ordnung, aber der Power-Button scheint nichts zu bewirken!“
Wenn der Akku nicht das Problem ist, liegt der nächste Verdacht beim Power-Button. Der Power-Button ist der kleine graue Knopf oben links am Gerät. Achte darauf, dass keine der Kanten des Knopfs unter dem Rand des Anschlusses hängen geblieben ist.
Wenn der Knopf von außen betrachtet normal funktioniert, musst du möglicherweise tiefer suchen. Dies erfordert das Zerlegen des Geräts, um sich den internen Power-Button auf der Platine anzusehen.
Wenn der interne Knopf locker oder abgebrochen ist, ist wahrscheinlich ein Lötvorgang oder eine neue Hauptplatine erforderlich. Wenn der Knopf noch funktioniert, aber nicht richtig auf der Platine sitzt, könnte eine vorübergehende Reparatur – das Festkleben des Knopfs mit Heißkleber in seiner ursprünglichen Position – ausreichen, um die Funktion des Geräts wiederherzustellen.
Sperrschalter
Wenn dein ilo Gerät nicht auf deine Eingaben reagiert, selbst nach dem Batteriewechsel, ist der nächste Schritt zu prüfen, ob der Sperrschalter in der entsperrten Position steht. Der Sperrschalter ist entsperrt, wenn der unterste graue Knopf an der Seite des Geräts in der oberen Position steht. Falls das der Fall ist und dein Gerät immer noch nicht reagiert, kannst du prüfen, ob ein internes Problem mit dem Sperrschalter vorliegt, indem du den Power-Button für 2 Sekunden gedrückt hältst. Wenn das Gerät gesperrt ist, erhältst du eine entsprechende Meldung. Wenn du diese Meldung erhältst, obwohl der Sperrschalter am Gerät auf entsperrt steht, musst du höchstwahrscheinlich dein Gerät öffnen und prüfen, ob der interne Sperrschalter korrekt durch den externen Schalter bewegt wird. Wenn eine Seite der Halterung des externen Schalters (des grauen Knopfs) für den internen Schalter (den Schalter auf der Hauptplatine) abgebrochen ist, wirst du dein Gerät wahrscheinlich nicht entsperren oder sperren können, ohne es zu öffnen. Es ist notwendig, den externen Schalter auszutauschen, wenn du seine Funktionalität wiederherstellen möchtest.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Einbau des externen Sperrschalters. Diese Anleitung enthält auch Informationen zum Austauschen des Lautstärkereglers.
Display
„Das Gerät ist an, aber der Bildschirm bleibt schwarz!“
Wenn der Akku in Ordnung ist und der Power-Button funktioniert, ist der letzte Punkt die elektronische Anzeige an der Vorderseite des Geräts. Dass dies hier unter Stromproblemen aufgeführt ist, liegt vor allem daran, dass du bei einem schwarzen Bildschirm oft keine äußeren Anzeichen dafür hast, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das Gerät kann also tatsächlich eingeschaltet sein und laufen, ohne dass du es von außen erkennen kannst. Das größte Problem bei einer Fehlfunktion des Bildschirms ist die Frage, was man dagegen tun kann. Die einfachste Option ist, das Gerät einfach auszusortieren und ein Ersatzgerät zu kaufen, das wahrscheinlich ein neueres Modell ist. Aber für diejenigen unter euch, die an ihrem Gerät hängen, gibt es Möglichkeiten, das Display austauschen zu lassen.
HINWEIS: Um dies zu beheben, benötigen wir ein Lötwerkzeug und Lötzinn, zudem musst du möglicherweise ein Ersatzdisplay beschaffen. Außerdem kann diese Option mehr Zeit und Geld kosten als der Kauf eines neuen Geräts und es ist NICHT garantiert, dass das Problem damit behoben wird.
Kein Ton oder Ton verzerrt
„Ich habe es zwar anbekommen, aber jetzt höre ich nichts!“
Das Gerät schaltet sich ein und läuft, aber wenn du deine Kopfhörer einsteckst, hörst du nichts.
Lautstärkeregler
Der Lautstärkeregler befindet sich direkt unter dem Power-Button oben links am Gerät. Der Lautstärkeregler ist eine Wipptaste mit einem Bereich für Lauter und einem für Leiser. Jeder Teil der Wipptaste hat einen eigenen internen Schalter auf der Hauptplatine.
Externer Lautstärkeregler
Wenn der externe Schalter Anzeichen von Schäden aufweist und nicht richtig funktioniert, musst du ihn möglicherweise austauschen. Das stellt einige Schwierigkeiten dar, da es schwierig ist, Ersatzteile für dieses Gerät zu finden. Wenn du eine Ersatz-Lautstärkewippe findest, ist der Austausch des Knopfs selbst recht einfach.
Hinweis: Dies erfordert das Auseinandernehmen des Geräts, es werden also einige Werkzeuge benötigt.
Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Einbau des externen Lautstärkereglers. Diese Anleitung enthält auch Anweisungen zum Austausch des Sperrschalters.
Interner Lautstärkeregler
Wenn der Knopf von außen keine Schäden wie Risse, Absplitterungen oder Fehlteile aufweist, musst du möglicherweise tiefer in das Gerät vordringen. Es könnte sein, dass der interne Schalter auf der Platine defekt ist. Manchmal lässt sich dies daran erkennen, dass sich die Lautstärkewippe im Schaltersockel verhakt. Wenn dies das Problem zu sein scheint, musst du das Gerät auseinandernehmen, um an den internen Lautstärkeregler auf der Platine zu gelangen.
Wenn interne Schalter locker oder abgebrochen sind, erfordern sie wahrscheinlich einen Lötvorgang oder eine neue Hauptplatine. Wenn der Schalter noch funktioniert, aber nicht richtig auf der Platine sitzt, könnte eine vorübergehende Reparatur – das Festkleben des Schalters mit Heißkleber in seiner ursprünglichen Position – ausreichen, um die Funktion des Geräts zu verlängern.
Kopfhörer und Lautsprecher
Ein weiteres häufiges Problem könnte sein, dass die Kopfhörer oder Lautsprecher, die du mit diesem Gerät verwenden möchtest, defekt sind. Probiere dein Gerät mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzustellen, dass das Problem am Gerät selbst liegt.
Kopfhörerbuchse
Wenn deine Kopfhörer/Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren, könnte die Ursache des Tonproblems an der Kopfhörerbuchse liegen. Leider ist die Kopfhörerbuchse mit der Hauptplatine verlötet.
Die einfachste Option ist, das Gerät einfach auszusortieren und ein Ersatzgerät zu kaufen, das wahrscheinlich ein neueres Modell ist. Für diejenigen unter euch, die an ihrem Gerät hängen, gibt es Methoden zum Austausch der Kopfhörerbuchse, auf die wir hier jedoch nicht eingehen.
HINWEIS: Um dies zu beheben, benötigen wir ein Lötwerkzeug und Lötzinn, zudem musst du möglicherweise ein Ersatzdisplay beschaffen. Außerdem kann diese Option mehr Zeit und Geld kosten als der Kauf eines neuen Geräts und ist NICHT garantiert, dass das Problem damit behoben wird.
Computer erkennt Gerät nicht
Fehlerhafte Verbindung
Das erste zu lösende Problem besteht darin sicherzustellen, dass das verwendete Kabel korrekt angeschlossen ist. Normalerweise wird ein Gerät dieser Art mit dem passenden Kabel für den Computeranschluss geliefert. Es wird empfohlen, dieses Kabel zu verwenden. Falls es jedoch verloren gegangen ist, gibt es andere Geräte, die ein ähnliches Kabel verwenden. Stelle sicher, dass die Anschlussbuchsen nicht beschädigt sind und dass beide Enden des Kabels richtig in ihre jeweiligen Buchsen passen. Prüfe außerdem, ob das Kabel beschädigt ist.
tjkurt01
306 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
mine showes flash error please backup the data and format player help what do i do
Paul Gibbs - Antwort Teilen
says incorrect format .how do i fix it
marilyn42539 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,388
