Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display reagiert nicht
Das Display des E431 ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt komplett schwarz, flackert oder ist gesprungen
Überhitzter Arbeitsspeicher (RAM)
Dies kann auftreten, wenn die Software des Computers ein Update erhält, was zu einer Überhitzung des Arbeitsspeichers (RAM) führt. Der Lüfter der Grafikkarte könnte unter thermischer Belastung stehen und muss für zwei Minuten ausgebaut und dann wieder eingesetzt werden. Der Nutzer kann das Neusetzen des Arbeitsspeichers (RAM) in Betracht ziehen.
Gesprungener Bildschirm
Wenn der Bildschirm des Computers beim Start zu flackern beginnt, deutet dies auf eine Beschädigung des Bildschirms hin. Höchstwahrscheinlich weist das Display-Panel interne Schäden auf, wodurch Informationen nicht mehr korrekt auf dem Computer angezeigt werden können. Der Nutzer kann die folgende Anleitung in Betracht ziehen.
Zu wenig Speicherplatz / Programme laufen langsam
Wenn das Gerät extrem langsam läuft oder häufig Fehler wie „Seite reagiert nicht“ oder „Nicht genügend Speicher verfügbar“ auftreten, muss wahrscheinlich die Festplatte (HDD) aufgerüstet werden.
„Nicht genügend Speicherplatz“-Fehler
Der Nutzer erhält diesen Fehler, weil die Festplatte voll ist oder nur noch wenig Speicherplatz zur Verfügung steht.
Ein Upgrade auf eine Festplatte mit mehr Gigabyte löst diesen Fehler. Um die aktuelle Festplatte aufzurüsten, muss sie durch eine neue Festplatte ersetzt werden.
Eine weitere Möglichkeit, diesen Fehler zu beheben, ist die Sicherung der aktuellen Festplatte auf eine neue, ohne sie auszutauschen. Nutzer können ein Flash-Laufwerk, eine SD-Karte oder jede andere Art von Speichergerät verwenden, um die aktuellen Daten zu sichern.
„Beschädigter Sektor“-Fehler
Wenn der Nutzer eine Datenträgerüberprüfung der Festplatte durchgeführt und eine Fehlermeldung bezüglich einer „beschädigten Datei“ oder eines „beschädigten Sektors“ erhalten hat, bedeutet dies, dass die aktuelle Festplatte Daten in einem bestimmten Sektor verloren hat.
Dieser Sektor der Festplatte ist nicht mehr nutzbar und der Nutzer hat den Speicherplatz verloren, den dieser Sektor bereitgestellt hat.
Es wird empfohlen, in den Austausch der Festplatte zu investieren, da bald weitere Sektoren des Datenträgers unbrauchbar werden könnten. Der Nutzer kann diese [Ungültiger Anleitungslink] zum Festplattentausch in Betracht ziehen.
Überhitzung & lauter Lüfter
Lüfter können mit der Zeit verschmutzen, was zu Geräuschentwicklung und Überhitzung des Laptops führt.
Überhitzung nach kurzer Laufzeit
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und plötzlich heiß wird, könnte ein Problem mit dem Lüfter vorliegen. Das Problem könnte durch Verschmutzung verursacht werden. Eine einfache Lösung wäre, das Gehäuse auf der Rückseite zu öffnen und den Lüfter mit einem Druckluftspray zu reinigen.
Wenn der Lüfter defekt ist, wird empfohlen, den gesamten Lüfter durch einen funktionierenden zu ersetzen. Um den Lüfter auszutauschen, kann der Nutzer diese Anleitung in Betracht ziehen.
Lauter Lüfter
Lüfter sind eine sehr wichtige Hardware in einem Laptop. Lüfter können Geräusche machen, wenn ein Flügel abgebrochen ist, was zu lauten Geräuschen führt, wenn der Computer läuft. In diesem Fall muss der Lüfter sofort ersetzt werden. Der Nutzer kann diese Anleitung in Betracht ziehen.
Gerät läuft langsam oder stürzt ab
Zwei sehr häufige Probleme, die dazu führen, dass der Laptop langsamer wird, sind speicherintensive Hintergrundprozesse sowie häufige Speicherfehler.
Langsam bei der Ausführung mehrerer Programme
Überprüfe den Task-Manager mit strg+alt+entf und stelle sicher, dass keine unnötigen Programme oder Prozesse im Hintergrund laufen. Falls dies nicht der Fall ist, entsprechen die auf dem Computer verwendeten Anwendungen nicht seinen Spezifikationen. Drücke die Windows-Taste, gehe zu Einstellungen und dann zu Info. Dort werden die Spezifikationen des Laptops angezeigt; stelle sicher, dass sie innerhalb der empfohlenen Spezifikationen für das verwendete Programm liegen.
Defektes Speichermodul (RAM)
Wenn das Gerät Probleme bei der Ausführung mehrerer Programme gleichzeitig hat, ist ein Upgrade des Arbeitsspeichers eine häufige Lösung. Der Arbeitsspeicher befindet sich im Speichermodul im Inneren des Laptops. Der Nutzer kann das Speichermodul ersetzen, indem er dieser Anleitung folgt.
Datums- und Uhrzeitfehler
Einige Probleme im Zusammenhang mit diesem Akku können auftreten, wenn das Gerät nach einem Neustart die Uhrzeit vergisst oder das System abstürzt und einen „CMOS Checksum Error“ anzeigt.
Defekter interner Akku
Wenn die Einstellungen für Uhrzeit und Datum nach dem Einschalten des Geräts nicht korrekt sind, könnte der interne CMOS-Akku das Problem sein. Der Akku lässt sich leicht austauschen, indem man dieser Anleitung folgt.
Checksum-Fehler nach Neustart
Wenn der Laptop startet und das BIOS aufblinkt, kann ein CMOS-Checksum-Fehler auftreten. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass der CMOS-Akku defekt ist. Folge dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Nathan Behan
435 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,432
