Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Computer neu starten / Maus bei Bedarf neu starten: Ein Neustart der Maus kann manchmal vorübergehende Störungen beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Fahre deinen Computer vollständig herunter, schalte die Maus aus und entferne die Batterien, um sicherzustellen, dass die Maus vollständig stromlos ist.
  • Statische Aufladung der Maus entladen: Manchmal speichert deine Maus statische Elektrizität, was Probleme bei der Klickfunktion verursachen kann. Klicke daher bei ausgesteckter Maus bzw. entfernter Batterie wiederholt 30 Sekunden lang auf die Tasten, um die statische Aufladung abzuleiten.
  • Einen anderen USB-Anschluss am Computer ausprobieren: Wenn die USB-Anschlüsse deines Computers abgenutzt sind, kann dies die Funktion der Maus beeinträchtigen. Falls verfügbar, schließe die Maus an einen anderen Anschluss an.
  • Batterien der Maus austauschen: Wenn du eine kabellose Logitech-Maus verwendest, prüfe, ob die Batterie schwach oder fast leer ist.
  • Maustasten reinigen: Schmutz, Staub oder Ablagerungen um die Tasten können ein korrektes Klicken verhindern. Verwende Druckluft oder ein Mikrofasertuch.
Störungen durch offene Anwendungen
Lösung: Schließe alle offenen Anwendungen und teste die Funktion der Maus
Einige Anwendungen können deine Maus „übernehmen“ und deren normale Funktionen stören. Schließe alle offenen Anwendungen, um zu sehen, ob eine davon deine Maus beeinträchtigt. Einige der folgenden Apps sind dafür bekannt, Probleme zu verursachen…
  • Browser: Erweiterungen können Mauseingaben kapern. Versuche, sie zu deaktivieren.
  • Spiele: Die Maustaste könnte mit einer anderen Funktion belegt sein. Prüfe die Eingabeeinstellungen des Spiels.
  • Produktivitätssoftware: Einige CAD- oder Designprogramme verarbeiten Klicks anders; prüfe deren Konfiguration.
Software-Fehlkonfiguration
Lösung: Passe deine Systemeinstellungen an
Deine Mausklicks können durch die Einstellungen deines Computers beeinflusst werden. Überprüfe deine Systemeinstellungen auf alles, was das Verhalten deiner Maus beeinträchtigen könnte.
Windows
Öffne Einstellungen, Geräte und dann Maus. Stelle auf der Maus-Seite sicher, dass die primäre Taste auf „Links“ eingestellt ist. Achte außerdem darauf, dass die Einrastfunktion deaktiviert ist, da diese das Klickverhalten deiner Maus beeinflussen kann.
MacOS
Öffne Systemeinstellungen und dann Maus. Stelle sicher, dass der sekundäre Klick auf Klick rechts eingestellt ist.
Wichtig
Du solltest auch die Bedienungshilfen deines Computers prüfen, da einige Funktionen wie Einrastfunktion oder Drag-Sperre das Klickverhalten deiner Maus stören können.
Veraltete Treiber
Lösung: Maustreiber aktualisieren
Ein veralteter oder beschädigter Maustreiber oder Systemtreiber (USB- oder Bluetooth-Adapter) kann beeinflussen, wie deine Maus Klicks interpretiert.
  • MacOS und Linux verwenden einen Standardtreiber für Mäuse. Wenn der Hersteller deiner Maus jedoch Treiber auf seiner Website anbietet, versuche, die neueste Treibersoftware für dein spezifisches Mausmodell von der offiziellen Logitech-Website herunterzuladen.
  • Windows 10 und 11 suchen automatisch nach neuen Treibern; manchmal musst du das Betriebssystem jedoch manuell zur Installation der neuesten Version auffordern. Drücke die Windows-Taste und I, um die App „Einstellungen“ zu öffnen, und wähle im linken Menü Windows Update. Wähle dort Erweiterte Optionen, dann Optionale Updates und schließlich Treiberupdates, um nach Treibern für deine Maus zu suchen.
Wichtig
Beachte, dass du, falls Windows die Treiber nicht automatisch finden und aktualisieren kann, möglicherweise die offizielle Logitech-Website besuchen musst.
Schalter falsch ausgerichtet oder beschädigt
Lösung: Öffne die Maus und stelle sicher, dass die Stifte mit den Schaltern ausgerichtet sind
Die linken und rechten Tasten deiner Maus haben kleine Stifte, die physische Bewegungen in elektrische Signale für die internen Schalter umwandeln. Eine falsche Ausrichtung dieser Stifte zu den Eingabenoppen der Schalter oder eine falsch positionierte Leiterplatte können verhindern, dass die mechanische Bewegung der Taste die internen Schalter erreicht.
  • Position der Stifte anpassen: Öffne deine Maus und löse die Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist. Bewege die Platine leicht, um die Schalternoppen direkt unter den Stiften der Tasten zu positionieren, und ziehe dann die Schrauben wieder fest, um die Leiterplatte sicher zu fixieren.
  • Auf interne Schäden prüfen: Achte besonders auf die Mausschalter.
  • Beschädigte Komponenten ersetzen: Wenn du beschädigte interne Komponenten findest, müssen diese ersetzt werden. Leider sind die Schalter bei Logitech-Mäusen verlötet, daher benötigst du Lötkenntnisse, um sie auszutauschen.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 367
Insgesamt: 1,675
