Kein Ton
Du hast die Kopfhörer auf, kannst aber keinen Ton hören.
Fehlerhafte Verbindung
Das Kopfhörerkabel ist möglicherweise nicht richtig eingesteckt. Um sicherzugehen, dass die Verbindung gut ist, trenne die Kopfhörer vom Gerät und schließe sie erneut an. Das Kabel muss an beiden Enden fest sitzen. Wenn du einen Xbox-Adapter verwendest, achte darauf, dass die Verbindung stramm sitzt.
Stummgeschaltet
Das Gerät, an das die Kopfhörer angeschlossen sind, ist möglicherweise stummgeschaltet. Versuche, die Lautstärke anzupassen.
Geräteprobleme
Das Gerät, an das die Kopfhörer angeschlossen sind, hat möglicherweise ein technisches Problem. Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn aus diesen Kopfhörern ebenfalls kein Ton kommt, versuche das Gerät zurückzusetzen.
Kabelbeschädigung
Untersuche das Kabel auf Ausfransungen oder Knicke.
Reparatur
Wenn du immer noch keinen Ton hören kannst, siehe Motorola syn1654A Kopfhörer-Lautsprecher austauschen.
Rauschen und Störgeräusche
Der Ton aus den Kopfhörern ist durch statisches Rauschen unterbrochen.
Stummgeschaltet
Geräteprobleme
Das Gerät, an das die Kopfhörer angeschlossen sind, hat möglicherweise ein technisches Problem. Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer. Wenn aus den Kopfhörern kein Ton kommt, versuche das Gerät zurückzusetzen.
Kabelbeschädigung
Kopfhörer anpassen
Versuche, den Kopfbügel und den Mikrofonarm anzupassen, um zu sehen, ob das Rauschen dadurch verschwindet. Wenn das Rauschen weg ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verbindung zum Kopfhörer vor. Siehe Motorola syn1654A Kopfhörer-Lautsprecher austauschen. Versuche auch, eventuelle Partikel, die die Klangqualität beeinträchtigen könnten, mit Druckluft auszublasen. Halte den roten Aufsatz 2,5 cm vom Kopfhörer entfernt und blase Luft in und um das Ohrpolster.
Das Mikrofon nimmt die Stimme des Benutzers nicht auf.
Die Person am anderen Ende kann die Stimme des Benutzers nicht hören.
Stummgeschaltet
Das Gerät, an das die Kopfhörer angeschlossen sind, ist möglicherweise stummgeschaltet. Versuche, die Lautstärke anzupassen und prüfe die Einstellung, um sicherzustellen, dass das Mikrofon aktiviert ist.
Geräteprobleme
Das Gerät, an das die Kopfhörer angeschlossen sind, hat möglicherweise ein technisches Problem. Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn aus diesen Kopfhörern kein Ton kommt, versuche das Gerät zurückzusetzen.
Kabelbeschädigung
Kopfhörer anpassen
Versuche, den Mikrofonarm hin und her zu bewegen, um zu sehen, ob er beginnt, die Stimme des Benutzers zu erfassen. Wenn dies das Problem behebt, liegt möglicherweise ein Schaden im Inneren der Komponente vor. Siehe Reparaturanleitung für weitere Anweisungen. Versuche auch, eventuelle Partikel, die den Ton beeinträchtigen könnten, mit Druckluft zu entfernen.
Reparatur
Wenn das Mikrofon immer noch keinen Ton erfasst, siehe Motorola syn1654A Mikrofon austauschen.
Der Benutzer kann das Mikrofon nicht verwenden oder nichts hören.
Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind, kann der Benutzer nichts hören und das Mikrofon nimmt keinen Ton auf.
Physische Schäden
Überprüfe, ob das Gerät physische Schäden oder Wasserschäden aufweist. Bei einem Wasserschaden könnten Korrosion an den Steckern oder Kondenswasser im Ohrhörer sichtbar sein. In diesem Fall siehe die Reparaturanleitung.
Stummgeschaltet
Geräteprobleme
Kabelbeschädigung
Untersuche das Kabel auf Ausfransungen oder Knicke. Wenn physische Probleme vorliegen, siehe Reparaturanleitung.
Kopfhörer anpassen
0 Kommentare
