Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nabi Jr Fehlerdiagnose
Verwende die Fehlerdiagnose für das Nabi Jr., um Informationen zur Fehlerbehebung deines Geräts zu finden.
Nabi Jr. geht nicht mehr an
Gerät lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Akku schwach
Wenn das Gerät nicht angeht, lade es vollständig auf. Sobald es geladen ist, versuche es durch Drücken des Power-Buttons einzuschalten.
Defekter Akku
Falls das Nabi Jr. nach dem Laden immer noch nicht angeht, ist möglicherweise der Akku defekt. Wenn der Akku defekt ist, muss er ausgetauscht werden. (siehe Anleitung zum Akkutausch)
Defektes Ladegerät oder defekter Ladeanschluss
Wenn das Ladegerät kaputt ist oder das Kabel einen Riss hat, kannst du ein neues Ladegerät kaufen. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt und muss ausgetauscht werden. (siehe Anleitung zum Ladeanschlusstausch)
Gerät reagiert nicht
Der Bildschirm ist eingefroren und reagiert auf keinerlei Eingaben.
Bildschirm eingefroren
Wenn das Gerät eingefroren ist und keine Aktion funktioniert (Drücken des Home Buttons), halte den Ein-/Ausschalter und den Home Button gleichzeitig gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Schalte es nach 30 Sekunden wieder ein, um zu prüfen, ob es wieder funktioniert.
Zurücksetzen des Geräts funktioniert nicht
Wenn das Zurücksetzen des Geräts wie im vorherigen Schritt nicht funktioniert, lass den Akku vollständig leer laufen. Lade das Gerät dann komplett auf und schalte es ein. Wenn dies nicht hilft, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. (siehe Anleitung zum Motherboard-Tausch)
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera zeigt kein Bild.
Kamera ist möglicherweise falsch ausgerichtet
Die Kamera ist ein roter Zylinder an der Oberseite des Geräts. Die Kamera hat ein 180-Grad-Gelenk und kann entweder zum Bildschirm hin oder davon weg gerichtet werden. Prüfe, ob die Kamera in die gewünschte Richtung zeigt. Wenn das das Problem nicht löst, versuche über die Einstellungen auf die Kamera zuzugreifen.
Kamera ist beschädigt
Wenn die Kamera kaputt ist, musst du sie eventuell austauschen. (siehe Anleitung zum Kameratausch)
Lautsprecher funktionieren nicht
Es ist kein Ton vom Gerät zu hören.
Defekter Lautsprecher
Wenn kein Ton aus dem Gerät kommt, stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist (der Lautstärkeregler befindet sich an der Seite des Geräts). Wenn die Tasten nicht funktionieren und klemmen, versuche, über die Einstellungen die Lautstärke anzupassen. Wenn das das Problem nicht behebt, müssen möglicherweise die Lautsprecher ausgetauscht werden. (siehe Anleitung zum Lautsprechertausch)
Defekte Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse frei von Staub und anderen Partikeln ist. Um zu testen, ob die Kopfhörerbuchse funktioniert, schließe ein funktionierendes Paar Kopfhörer an. Wenn kein Ton über die Kopfhörer zu hören ist, liegt ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vor und sie muss ausgetauscht werden.
Defekte Soundkarte
Wenn weder über die Lautsprecher noch über die Kopfhörer ein Ton zu hören ist, ist möglicherweise die Soundkarte (auf dem Motherboard) defekt. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass das Motherboard ausgetauscht werden muss. (siehe Anleitung zum Motherboard-Tausch)
Nicht genügend Speicherplatz
Es ist kein Speicherplatz mehr auf dem Gerät frei.
Unerwünschte Dateien löschen
Lösche unerwünschte Dateien auf dem Gerät, um Speicherplatz freizugeben.
Speicher erweitern
Wenn der Speicher des Geräts voll ist, kannst du eine microSD-Karte kaufen und sie in den microSD-Kartenslot an der linken Seite des Nabi Jr. einsetzen.
Kaila Joy
86 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
when I turn it on it says battery over heated
Joann Guay - Antwort Teilen
i need help fixing my nabi jr half of the screen is good and half of it i can't see anything anybody knows how i can fix it what is the problem?
Fatoosh V - Antwort Teilen
Nabi jr won't read anymore. No help under settings
jperon69 - Antwort Teilen
I can´t update my nabi jr, how can I do?. It´s said "ther are no updates available". Thanks
Juan Isasa - Antwort Teilen
My Nabi jr. It won't turn on and sometime it does I already replaced the charger but it still doing the same any idea what's up there
Edwin Burgos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 13,887
