Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Laser leuchtet nicht
Du drückst den Laser-Auslöser, aber der Laser leuchtet nicht? Wir haben jede Menge Tipps und Lösungen für dieses Problem.
Die Batterien sind leer
Es ist gut möglich, dass du einfach die Batterien austauschen musst. Drehe dazu die Schraube der Batterie-Abdeckung an der Unterseite des Griffs heraus und entferne sie. Nimm die Abdeckung ab und achte darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Setze dann die Batterie-Abdeckung wieder ein. Weitere Hilfe findest du in unserer Anleitung zum Akkutausch.
Das Kabel ist durchtrennt
Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Kabelverbindungen gelöst haben. In unserer Anleitung zum Kabeltausch erfährst du, wie du das reparieren kannst.
Die LED ist defekt
Es kann sein, dass die LED kaputt ist. In unserer Anleitung zum LED-Tausch erfährst du, wie du das reparieren kannst.
Schmutz und Ablagerungen unter dem Laser-Auslöser
Wirf einen Blick in unsere Anleitung zum Austausch des Laser-Auslösers. Anstatt den Auslöser zu ersetzen, verwende jedoch Seifenwasser und ein Reinigungstuch, um den Schmutz unter dem Auslöser zu entfernen. Reinige zusätzlich den Auslöser selbst für eine noch bessere Funktion.
Die Auslöser klemmen oder sind locker
Klemmen die Auslöser oder sind sie kaputt? Keine Sorge, sie sind einfach zu reparieren oder auszutauschen.
Schmutz und Ablagerungen unter dem Schuss-Auslöser
Wirf einen Blick in unsere Anleitung zum Austausch des Schuss-Auslösers. Anstatt den Auslöser zu ersetzen, verwende jedoch Seifenwasser und ein Reinigungstuch, um den Schmutz unter dem Auslöser zu entfernen. Reinige zusätzlich den Auslöser selbst für noch bessere Ergebnisse.
Der Schuss-Auslöser ist gerissen
Wenn der Schuss-Auslöser gerissen oder abgebrochen ist, schau in unsere Anleitung zum Austausch des Laser-Auslösers.
Der Blaster lässt sich nicht spannen
Du kannst deinen Blaster nicht spannen? Hier sind einige mögliche Probleme und Lösungen.
Der Kolben oder die Dichtung ist gerissen
Wenn der Kolben oder die Dichtung (auch O-Ring genannt) gerissen oder kaputt ist, schau in unsere Anleitung zum Austausch von Kolben und Dichtung.
Die Pfeile fliegen schwach oder langsam
Die Pfeile fliegen nicht sehr weit? Hier sind einige typische Ursachen und Lösungen.
Der Lauf ist verschmutzt
Die mangelnde Kraft des Blasters kann an einem verschmutzten Lauf liegen. Löse das Problem, indem du das Innere des Laufs mit einem Wattestäbchen reinigst. Das funktioniert mit etwas besser mit Wasser.
Hayes Kimball
742 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - Antwort Teilen
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - Antwort Teilen
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - Antwort Teilen
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 7,280
