Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon lässt sich absolut nicht mehr einschalten.
Defekter Akku
Versuche, das Telefon mehrere Minuten lang aufzuladen, und schalte es dann erneut ein. Wenn es sich nach mehreren Minuten Ladezeit immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Akku-Einbau hier.
Defektes Display
Das Telefon scheint möglicherweise defekt zu sein, da das Display nicht funktioniert. Wenn das Telefon heruntergefallen ist, mit Wasser in Berührung kam, auf andere Weise beschädigt wurde oder das Display Risse aufweist, liegt das Problem möglicherweise am Display. Siehe unsere Anleitung für die Front Panel Einheit hier für einen visuellen Vergleich.
Interne Probleme
Wenn nichts davon die Ursache zu sein scheint, siehe unsere Anleitung für die Motherboard-Abdeckung hier und untersuche das Motherboard auf physische Defekte.
Zerbrochene Rückabdeckung
Wenn die Rückabdeckung oder das Display des Telefons Risse hat oder zerbrochen ist, solltest du sie möglicherweise austauschen.
Touchscreen reagiert nicht oder ist falsch konfiguriert
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen oder registriert Berührungen ungenau.
Interner Fehler / Fehlfunktion
Das Problem liegt wahrscheinlich an der Software des Telefons. Versuche, das Telefon neu zu starten. Wenn das nicht hilft, versuche es mit einer Systemwiederherstellung oder setze das Gerät auf Werkseinstellung zurück.
Physische interne Probleme
Wenn das Neustarten des Telefons und das Zurücksetzen auf System- oder Werkseinstellungen das Problem nicht beheben, liegt möglicherweise eine fehlerhafte Verbindung zwischen Display und Motherboard vor. Siehe unsere Anleitung für die Front Panel Einheit hier für einen visuellen Vergleich.
Akku lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Die wahrscheinlichste Ursache für dieses Ladeproblem ist ein kaputtes oder defektes Ladegerät. Versuche zuerst, das Ladekabel vom Ladeanschluss des Telefons zu trennen und wieder einzustecken. Wenn das nicht hilft, puste in den Ladeanschluss, um Staub zu entfernen, der sich dort angesammelt haben könnte, und versuche erneut, es anzuschließen. Wenn das auch nicht funktioniert, bewege das Ladekabel vorsichtig im Ladeanschluss. Wenn nichts davon das Problem löst, ersetze das Ladegerät.
Beschädigter / defekter Ladeanschluss
Wenn das Ersetzen des Ladegeräts nicht funktioniert, ist möglicherweise der Ladeanschluss des Telefons am Gerät beschädigt oder defekt.
Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautsprecher des Telefons geben keinen oder einen fehlerhaften Ton aus (geringere Lautstärke, schlechte Klangqualität usw.).
Lautstärke / Einstellungen
Wenn die Lautsprecher keinen Ton oder unregelmäßige Lautstärken ausgeben, überprüfe zuerst die Lautstärkeeinstellungen am Telefon. Stelle als Nächstes sicher, dass das Telefon nicht stummgeschaltet ist. Wenn beides korrekt eingestellt ist, könnte das Problem in den Lautsprechern liegen.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die Lautstärkeeinstellungen normal sind und die Stummschaltung des Telefons deaktiviert ist, liegt das Problem wahrscheinlich an den Lautsprechern. Um die Lautsprecher auszutauschen, siehe unsere Anleitung hier.
Kopfhörerbuchse gibt Ton nicht korrekt aus
Die Kopfhörerbuchse des Telefons gibt keinen Ton aus oder die Tonausgabe ist fehlerhaft (geringe Lautstärke, Ton nur auf einer Seite der Lautsprecher/Kopfhörer, schlechte Klangqualität usw.).
Wenn die Kopfhörerbuchse keinen Ton oder unregelmäßige Lautstärken ausgibt, überprüfe zuerst die Lautstärkeeinstellungen am Telefon sowie die der Kopfhörer oder des externen Geräts, an das das Telefon angeschlossen ist. Stelle als Nächstes sicher, dass das Telefon oder das externe Gerät nicht stummgeschaltet ist.
Kopfhörer / externes Audiogerät ist defekt
Überprüfe, ob die Lautstärkeeinstellungen normal sind und die Stummschaltfunktion für das Telefon und das externe Gerät, an das das Telefon angeschlossen ist, deaktiviert ist. Überprüfe als Nächstes, ob deine Kopfhörer oder das externe Gerät defekt sind, indem du sie an ein anderes Gerät anschließt und die Tonausgabe testest. Wenn sie an zwei oder mehr Geräten nicht funktionieren, liegt das Problem wahrscheinlich an den Kopfhörern oder dem externen Audiogerät. Wenn sie an einem anderen Gerät funktionieren, liegt das Problem wahrscheinlich an der Kopfhörerbuchse des Telefons.
Kopfhörerbuchse ist beschädigt / defekt
Wenn die Lautstärke- und Stummschaltungseinstellungen sowie die Kopfhörer oder das externe Audiogerät auf normalen Einstellungen stehen und ordnungsgemäß funktionieren, ist wahrscheinlich die Kopfhörerbuchse beschädigt oder defekt. Um die Kopfhörerbuchse auszutauschen, siehe unsere Anleitung hier.
Kaitlyn Jones
4.964 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
dear all,since l bought my nexus 4 l have kind of dust in my camera l dont know how to get rid of it,any suggestions please
leo - Antwort Teilen
I have the same problem with my Nexus 4. I'm going to try compressed air and some careful cleaning.
Darryl Filazek - Antwort Teilen
Hello mechs,
why is there no guide to replace a display/touchscreen?
It's not possible or too diffcult?
Thank u,
Florian
Florian - Antwort Teilen
Hi,
My front speaker is coming very low voice
what can i do for this problem..?
Tirumala Rao - Antwort Teilen
The lowest three buttons which r triangle, circle and square shaped are not working. Sometimes triangle faces towards left and then down . Someone plz give me a tip
Jaffar malik - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 40,189
