Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Probleme mit der Stromversorgung
Dein Nokia E90-Mobiltelefon hat möglicherweise Probleme mit der Stromversorgung.
Ist es geladen?
Der Akku ist möglicherweise entladen. Schließe in diesem Fall das Ladegerät an das Telefon an und warte einige Minuten, bevor du versuchst, das Gerät wieder einzuschalten.
Defekter Akku?
Andererseits könnte der Akku defekt sein. Auch wenn du versucht hast, ihn aufzuladen, wird er möglicherweise nicht geladen. Du musst den Akku austauschen. Um auf den Akku zuzugreifen, besuche die Anleitung Nokia E90 Rückabdeckung und Akku entfernen.
Probleme mit dem Ladegerät?
Wenn du schließlich feststellst, dass der Akku in Ordnung ist, liegt das Problem möglicherweise an deinem Ladegerät. Es lädt den Akku möglicherweise nicht effektiv, sodass das Telefon keine Ladung aufnimmt. Erwäge in diesem Fall, dein Ladegerät auszutauschen.
Defektes Display
Das Telefon lässt sich möglicherweise einschalten, aber der Bildschirm zeigt keine Informationen an. Wenn du das Gefühl hast, dass das Telefon aktiv ist, der Bildschirm aber schwarz bleibt, musst du möglicherweise den Bildschirm austauschen. Wenn der äußere Bildschirm defekt ist, besuche die Anleitung Äußeren Bildschirm und äußere Tastatur entfernen und einbauen, um den äußeren Bildschirm auszutauschen. Wenn der innere Bildschirm defekt ist, besuche die Anleitung Nokia E90 inneren Bildschirm entfernen oder einbauen, um den inneren Bildschirm auszutauschen.
Defektes Logic Board
Ein defektes Logic Board kann ebenfalls diese Ursache haben. Die Verbindungen zu den Komponenten, die zum Einschalten des Geräts erforderlich sind, befinden sich auf dem Logic Board; diese Verbindungen könnten daher unterbrochen sein. Das Logic Board muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Empfang schwach oder kein Empfang
Dienstanbieter
Stelle bitte sicher, dass dein Gerät bei einem aktiven Dienstanbieter (wie AT&T oder Sprint) registriert ist. Wenn du dein Gerät registriert hast, wende dich an den Kundenservice deines Dienstanbieters, um zu prüfen, ob bei deiner Kontoregistrierung Maßnahmen erforderlich sind oder diese unvollständig ist.
Defekte Antenne
Die Komponente im Mobiltelefon, die Signale empfängt, ist die Antenne. Die Antenne könnte durch den täglichen Gebrauch, wie etwa Stürze oder andere Stöße, beschädigt oder die Verbindung unterbrochen worden sein. Die Antenne muss entweder ausgetauscht oder die Verbindung wiederhergestellt werden.
Wenn du keinen Empfang hast, liegt das Problem möglicherweise am Logic Board. In diesem Fall musst du möglicherweise das Logic Board austauschen oder die Verbindung zwischen dem Logic Board und der Antenne überprüfen.
Kein Ton
Lautstärkeeinstellungen anpassen
Dein Telefon befindet sich möglicherweise im „Stumm“-Modus oder die Lautstärke ist sehr niedrig eingestellt. Um die Lautstärke anzupassen, tippe auf die Lautstärkeregler an der Seite des Geräts. Um die Klingelton-Einstellung von „Stumm“ zu ändern, schlage bitte in der Bedienungsanleitung nach.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Ton immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. Dies kann durch den täglichen Gebrauch oder Feuchtigkeitseinwirkung passieren. Wenn dies als Ursache festgestellt wird, muss der Lautsprecher ausgetauscht werden.
Wenn der Lautsprecher nicht die Ursache für das Audioproblem ist, könnten das Logic Board oder die Verbindung zum Logic Board fehlerhaft sein. Stelle sicher, dass der Lautsprecher mit dem Logic Board verbunden ist. Wenn dies das Problem nicht löst, muss möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden.
Die Tastatur/Mehrere Tasten klemmen oder funktionieren nicht
Tastaturschaden
Sand, Wasser und andere Fremdkörper können die Tastatur beschädigen. Prüfe, ob sich die Tasten vorsichtig „lösen“ lassen. Möglicherweise müssen auch Ablagerungen unter den Tasten entfernt werden.
Wenn die Tastatur einfach nicht reagiert, ist das Logic Board die wahrscheinliche Ursache. Wasserschäden oder fehlerhafte Verbindungen können zu Fehlfunktionen führen; eine solche Fehlfunktion würde den Austausch des Logic Boards erfordern.
Gesprungenes/Defektes Display
Gesprungenes Display
Wenn ein Riss durch den Bildschirm verläuft, muss das LCD-Display wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Verfärbtes/Defektes Display
Wenn der Bildschirm verfärbt ist oder das Display nicht richtig funktioniert, musst du möglicherweise das LCD-Display austauschen.
Fehlerhafte Verbindungen zum Logic Board verursachen entweder Verfärbungen oder Bildausfälle auf dem Bildschirm. Dies tritt auch bei einer Fehlfunktion des Logic Boards auf. Überprüfe die Verbindungen zwischen dem Bildschirm und dem Logic Board. Wenn diese funktionsfähig erscheinen, muss möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden.
Alexander Miller
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 6,198
