Tasten auf der Rückseite sind defekt oder reagieren nicht
- Die Tasten auf der Rückseite könnten einfach verklebt sein. Lebensmittel, Getränke und andere Fremdkörper können leicht dazu führen, dass Tasten kleben bleiben.
- Die Tasten auf der Rückseite könnten durch zu starke Beanspruchung defekt sein.
Egal ob die Tasten klemmen oder abgenutzt sind, sieh dir unsere Reparaturanleitung an, um die Tasten auf der Rückseite auszubauen.
Kamera lässt sich einschalten, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Wenn die Kamera Geräusche macht und aufleuchtet, wenn du sie einschaltest, der LCD-Bildschirm jedoch dunkel bleibt, musst du möglicherweise den Bildschirm austauschen. Sieh dir unsere Reparaturanleitung an, um Tipps zum Austausch des Bildschirms zu erhalten.
Batteriefachabdeckung ist defekt / lässt sich nicht schließen.
Batterien wurden falsch eingelegt
- Öffne das Batteriefach der Kamera und vergewissere dich, dass die Batterien gemäß dem Diagramm im Inneren des Fachs eingelegt wurden.
- Wenn die Batteriefachabdeckung beschädigt oder defekt aussieht, sieh dir unsere Reparaturanleitung an.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Batterie wurde falsch eingelegt
Entladene / fehlende Batterie
- Tausche die Batterien der Kamera aus und versuche erneut, die Kamera einzuschalten.
Wenn die Kamera Geräusche macht und aufleuchtet, wenn du sie einschaltest, der LCD-Bildschirm jedoch dunkel bleibt, musst du möglicherweise den Bildschirm austauschen. Sieh dir diese [Ungültiger Anleitungslink] an, um den Monitor auszubauen und zu ersetzen.
0 Kommentare
