Zum Hauptinhalt wechseln
PDA lässt sich nicht einschalten
Dein PDA startet nicht, wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird.
Akkudefekt
Wenn dein PDA nicht angeht, wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird, liegt das Problem möglicherweise am Akku. Versuche zuerst, den PDA in seine Ladestation zu stellen und ihn dann einzuschalten. Wenn der PDA anzeigt, dass er lädt, sich aber nicht einschalten lässt, lies den Abschnitt „Defekter Power-Button“ weiter unten. Wenn gar nichts passiert, lies den Abschnitt „Defektes Motherboard“ weiter unten. Wenn das Laden des Akkus deinen PDA nicht aktiviert, ist wahrscheinlich der Akku defekt. Sieh dir den Abschnitt „PDA funktioniert nur in der Ladestation“ weiter unten oder die Anleitung zum Akku-Austausch an.
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, nachdem du den Power-Button gedrückt gehalten hast, funktioniert der Power-Button möglicherweise nicht richtig. Wenn der PDA reagiert, während er in der Ladestation steht, sich aber nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise der Anleitung zum Button-Austausch folgen.
Wenn dein PDA völlig tot wirkt, könnte das Motherboard die Ursache des Problems sein. Das Motherboard ist höchstwahrscheinlich die Ursache, wenn festgestellt wurde, dass sowohl der Akku als auch der Power-Button einwandfrei funktionieren. Bitte beachte die Reparaturanleitung für das Motherboard, um das Motherboard auszutauschen.
Bildschirm bleibt schwarz
Dein PDA lässt sich einschalten, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Defektes LCD
Wenn sich dein PDA einschalten lässt, der Bildschirm aber schwarz bleibt, musst du höchstwahrscheinlich das LCD ersetzen. Stelle zuerst sicher, dass dein PDA vollständig geladen ist, indem du ihn anschließt und mindestens 30 Minuten lang lädst. Starte dann dein Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwende die Anleitung zum LCD-Austausch.
Wenn der Bildschirm nach dem Austausch des LCDs immer noch schwarz ist, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard vor. Bitte verwende die Reparaturanleitung für das Motherboard, um das Motherboard auszutauschen.
PDA vibriert nicht
Dein PDA vibriert nicht.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn dein PDA nicht vibriert, obwohl er es sollte, ist wahrscheinlich der Vibrationsmotor defekt. Versuche, einen Vibrationsalarm einzustellen, indem du den PDA in den lautlos/Vibrationsmodus versetzt und einen Alarm stellst. Wenn das Benachrichtigungslicht deines PDAs aufleuchtet, er aber nicht vibriert, muss der Vibrationsmotor möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn du dieses Problem selbst beheben möchtest, versuche es mit unserer Reparaturanleitung für den Vibrationsmotor.
Dein PDA funktioniert nur, wenn er in seiner Ladestation steht.
Akkudefekt
Wenn dein PDA ohne die Dockingstation nicht funktioniert oder sich nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Du solltest den PDA zuerst mit der Ladestation verbinden, um zu sehen, ob der Akku leer ist und der PDA aufgeladen werden muss. Wenn sich der PDA nach dem Laden immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor und er muss ausgetauscht werden. Bitte beachte die Anleitung zum Ausbau und Austausch des Akkus.
Touchscreen reagiert nicht
Dein PDA-Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen mit dem Stift.
Defektes LCD
Wenn dein Touchscreen nicht reagiert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit deinem LCD vor. Ein nicht reagierender Touchscreen erfordert den Austausch der gesamten LCD-Einheit. Bitte beachte unsere Reparaturanleitung für das LCD.
Brandan Williams
172 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,527
