Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Anbernic RG28XX Ton verzerrt
Ton knistert, statische Störungen oder gar kein Ton. Die Probleme könnten schlicht an Staub im Lautsprecher, einem physisch defekten Lautsprecher oder einem Problem mit der Hauptplatine liegen.
Staub
Es könnte sich Staub angesammelt haben, der die Audioqualität verzerrt, da der Lautsprecher nicht richtig vibrieren und Schallwellen erzeugen kann. Um dieses Problem zu beheben, blase einfach in die Lautsprecherschlitze auf der Vorderseite des Geräts.
Verschmutzter Lautsprecher
Eine weitere Möglichkeit, Audioprobleme zu lösen, besteht darin, den Lautsprecher selbst zu reinigen, wofür das Gerät geöffnet werden muss.
1) Ausschalten und Gehäuse öffnen – Schalte das Gerät vollständig aus, entferne die vier Sechskantschrauben auf der Rückseite und verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Gerät vorsichtig zu öffnen.
2) Lautsprecher/Lautsprecherbereich reinigen – Suche den kleinen runden Lautsprecher am unteren Rand („Kinn“) der Hauptplatine. Prüfe ihn auf Staub, Metallspäne oder Ablagerungen. Wische ihn entweder mit einem trockenen Tuch ab oder puste ihn mit einem Druckluftstrahl sauber.
3) Sicherer Sitz des Lautsprechers – Wenn der Lautsprecher locker sitzt, vibriert er bei hoher Lautstärke gegen das Gehäuse, was die Audioqualität beeinträchtigt.
Defekter Lautsprecher
Um den Lautsprecher zu ersetzen, musst du das Gehäuse des Geräts demontieren, um an den Lautsprecher zu gelangen.
1) Rückseitige Schrauben und hinteres Gehäuseteil entfernen – Entferne mit einem TR6-Sechskant-Bit die 4 Schrauben, die das Gerät zusammenhalten. Fahre dann mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Naht zwischen Vorder- und Rückseite des Gehäuses und übe leichten Druck aus, bis sie sich voneinander lösen. Sobald ein Spalt entstanden ist, musst du das Öffnungswerkzeug entlang der Kante führen, um die restlichen Verbindungen des Gehäuses zu lösen.
2) Lautsprecheranschluss vorsichtig lösen – Der Lautsprecher ist ein schwarzes, scheibenförmiges Bauteil im Inneren des Geräts neben der Hauptplatine und ist mit einem quadratischen weißen Stecker mit einem roten und einem schwarzen Kabel verbunden. Um den Lautsprecher zu entfernen, ziehe den weißen Stecker vorsichtig von der Buchse auf der Hauptplatine ab. Sei vorsichtig und ziehe nicht an der Buchse auf der Hauptplatine, da diese ebenfalls weiß ist und ihr Entfernen zu einem dauerhaften Tonausfall führen würde.
3) Lautsprecher ersetzen – Drücke den Stecker des Ersatzlautsprechers vorsichtig in die Buchse, in der der zuvor defekte Lautsprecher saß, lege ihn in seine Gehäuseaussparung und setze das Gehäuse wieder zusammen. Ein Hinweis: Die Tasten springen beim Zerlegen des Gehäuses sehr oft aus ihrer Position. Stelle also sicher, dass alle wieder richtig sitzen, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Defekte Hardware
Sollte das Problem nach den vorherigen Korrekturen weiterhin bestehen, besteht die Möglichkeit lockerer oder fehlerhafter interner Komponenten oder anderer Firmware-Probleme. Diese Probleme können durch systematische Prüfungen und gegebenenfalls den Austausch von Hardware diagnostiziert und behoben werden. Prüfe, ob das Gerät auf dem aktuellen Stand ist, oder teste verschiedene Apps, um festzustellen, ob das Problem mit einem bestimmten Spiel zusammenhängt. Falls nicht, untersuche das Gerät auf interne Schäden wie beschädigte Verbindungen oder eine beschädigte Verkabelung. An diesem Punkt könnte ein Austausch des Motherboards oder des gesamten Geräts erforderlich sein.
Kaitlyn M
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 36
