Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Anbernic RG28XX Display-Bleeding
Das Displaybild ist verschwommen und die Farben verlaufen an den Rändern. Befolge diese Schritte zur Korrektur.
Wärmeausdehnung
Das Gerät könnte zu heiß sein. Der Akku und eine hohe Rechenlast sind oft die Ursachen. Übermäßige Hitze kann zu einer Ausdehnung des Hardware-Materials und/oder zu elektronischen Problemen führen. Es gibt eine einfache Lösung für das Wärmemanagement, für die kein Werkzeug erforderlich ist.
- Schalte das Gerät während des Ladevorgangs aus
- Vermeide Schnellladegeräte – Verwende ein Standard-Ladegerät oder ein Netzteil mit geringerer Wattleistung (5 V/1,5 A oder 5 V/2 A)
- Verringere bei der Benutzung die Bildschirmhelligkeit – Versuche, sie auf oder unter 50 % zu halten
Druck auf das hintere Gehäuse
Es gibt einige mechanische Probleme, die das Display-Bleeding verursachen können. Zuerst nimmst du einen TR6-Sechskantbit oder Inbusschlüssel, der in die vier Schrauben auf der Rückseite passt. Um dieses Problem zu beheben:
- Druck auf das hintere Gehäuse verringern – Drehe die vier hinteren Schrauben vorsichtig um jeweils eine ¼ bis ½ Umdrehung heraus. Das hintere Gehäuse des Geräts kann Display-Bleeding verursachen, indem es zu viel Druck auf das Display ausübt. Wenn es zu fest angezogen ist, drückt es die Kanten des Displays in das Gehäuse, was das Problem des Display-Bleedings verursacht. Diese mechanische Korrektur verringert den Druck an den Druckstellen rund um das Display.
- Display-Panel vorsichtig massieren – Verwende ein Mikrofasertuch, um die Kante des Displays mit leichtem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen zu reiben oder zu massieren. Wende nur minimalen Druck an, um Risse im Display zu vermeiden. Dies kann den Druck auf die Kanten des Displays verringern oder die Kanten des Displays und des Gehäuses lösen, falls sie ungleichmäßig um das Display herum sitzen.
Display austauschen
Die einzige Lösung für ein gesprungenes Display ist ein vollständiges DIY-Display austauschen. Keine Sorge, die Schritte sind einfach, dauern nicht länger als zwanzig Minuten und sind mit maximal etwa 30 $ sehr kosteneffizient. Stelle vor den Schritten sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
1) Das Display-Panel ist auf Online-Plattformen wie Amazon, Anbernic Parts Store oder AliExpress zu finden.
2) Entferne die vier hinteren Schrauben mit einem TR6-Sechskantbit oder Inbusschlüssel und nimm das hintere Gehäuse vorsichtig ab.
3) Entferne den Akku und die Hauptplatine. Verwende eine J000-Schraube, um die Hauptplatine zu lösen, ziehe vorsichtig die Akkuverbindung zur Hauptplatine ab und entferne schließlich die Verbindung des Display-Flachbandkabels, indem du die schwarze Lasche auf dem Anschluss der Hauptplatine anhebst.
4) Verwende ein Heißluftgebläse oder einen Föhn (etwas mit niedriger bis mittlerer Hitze), um den Kleber unter dem Glas zu lösen.
5) Drücke das Display vorsichtig von innen heraus und verwende ein dünnes Kunststoffwerkzeug, um das Display-Panel aus dem Rahmen zu hebeln. Entferne Klebereste mit Isopropylalkohol.
6) Schiebe das neue Display in den Display-Schlitz. Bringe doppelseitiges Elektronik-Klebeband am Rahmen an und drücke das Display fest an seinen Platz.
7) Setze das System schließlich wieder zusammen. Verbinde alle Bauteile wieder und bringe die Schrauben an – folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare
