Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Gerät lässt sich aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht mehr einschalten.
Defektes Display
Das Gerät hat möglicherweise ein defektes Display. Am einfachsten lässt sich das beheben, indem du ein neues LCD kaufst und einbaust.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise durch intensive Nutzung oder unsachgemäße Handhabung defekt. Am besten kaufst du einen Ersatzakku und tauschst den defekten Akku aus. Du kannst den Akku ersetzen, indem du die Rückabdeckung des Tablets entfernst und den alten Akku durch den neuen ersetzt.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn du versuchst, durch dein Tablet zu navigieren, aber der Bildschirm nicht auf deine Eingaben reagiert, kann das verschiedene Gründe haben.
Defektes Display
Auch hier könnte der Bildschirm der Grund dafür sein, dass der Touchscreen nicht reagiert. Die einfachste Lösung ist daher der Austausch des Bildschirms durch den Kauf und Einbau eines neuen Ersatzteils über diesen Link.
Verschmutzter Bildschirm
Der Bildschirm ist möglicherweise verschmutzt, was dazu führen kann, dass er nicht reagiert. Reinige den Bildschirm, indem du ihn mit einem fusselfreien Tuch abwischst oder einen Displayschutz entfernst, da dieser ebenfalls das Problem verursachen könnte.
Gerät ist nicht auf dem neuesten Stand
Touchscreens reagieren mitunter nicht mehr, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht aktualisiert wurde. Du kannst dein Tablet aktualisieren, indem du zu deinen Apps gehst, die Einstellungen auswählst, nach unten zu „Über das Gerät“ scrollst und dann „Software-Update“ wählst. Lade die Updates herunter.
Anschlüsse funktionieren nicht
Wenn Lade- und Kopfhöreranschlüsse nicht mehr funktionieren, gibt es dafür einige Gründe.
Verschmutzte Anschlüsse
Wenn deine Anschlüsse nicht mehr funktionieren, liegt das möglicherweise an Rückständen im Anschluss. Die einfachste Lösung ist, den Anschluss vorsichtig mit einer Nadel zu reinigen.
Anschlüsse sind möglicherweise beschädigt
Die Anschlüsse können beschädigt werden, wenn Wasser darüber verschüttet wurde, oder sie können nach intensiver Nutzung und auf Reisen verschleißen. Die Hauptlösung zur Behebung des Problems ist der Austausch des Lade- und AUX-Anschlusses. Öffne das Gerät dazu und tausche die beschädigten Komponenten aus, indem du den Anweisungen unter diesem Link folgst.
Gerät wird zu heiß
Während der Nutzung kann das Tablet immer heißer werden, was dazu führen kann, dass es sich abschaltet.
Gerät zurücksetzen
Halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Lass es einige Minuten abkühlen und halte dann den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät wieder einschaltet.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Probleme bei der Wiedergabe von Audio oder Videos
Kein Ton
Schalte das Gerät aus und halte dann den Power-Button und die Lauter-Taste gedrückt. Sobald sich der Bildschirm einschaltet, lass den Power-Button los, aber halte weiterhin die Lauter-Taste gedrückt. Wenn das Tablet alle Einstellungen geladen hat, lass die Taste los.
Verstaubter Lautsprecher
Verwende eine Taschenlampe, um zu sehen, ob der Lautsprecher mit Staub oder Schmutz verstopft ist. Falls das der Fall ist, nimm einen Druckluftspray und reinige den Lautsprecher, damit der Ton wieder klarer ist. Eine weitere Möglichkeit ist, die Lautsprecher vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einem kleinen dünnen Stab von innen von Schmutz oder Staub zu befreien.
1 Kommentar
Where is the link for to buy the replacement parts????
lunacandytestiranjerobloxigric - Antwort Teilen
