Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Plattenspieler lässt sich nicht einschalten
Wenn die Nadel angehoben wird, beginnt der Motor nicht, die Schallplatte zu drehen.
Prüfen, ob das Gerät eingesteckt ist
Manchmal vergisst man, Geräte einzustecken. Wenn es eingesteckt ist, stelle sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
Prüfen, ob der Geschwindigkeitshebel auf 33 U/min oder 45 U/min steht
Wenn der Geschwindigkeitshebel zwischen 33 U/min und 45 U/min steht, bedeutet das, dass der Motor ausgeschaltet ist. Achte darauf, die richtige Geschwindigkeit zu wählen, die auf der Schallplatte aufgedruckt sein sollte. Verschiedene Schallplatten erfordern unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Ich höre nichts oder der Ton ist sehr leise
"Die Nadel ist aufgesetzt und die Platte dreht sich, aber ich höre keine Musik."
Sind die Audiokabel korrekt angeschlossen?
Der Ausgang des Plattenspielers muss an einen Receiver angeschlossen sein, an dem Lautsprecher eingesteckt sind. Der Plattenspieler gibt ohne Lautsprecher keinen Ton aus.
Kein Vorverstärker
Der Sony PS1100 verfügt über keinen internen Vorverstärker. Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Du musst den Ausgang des Plattenspielers an einen Audio-Receiver mit „Phono“-Anschluss anschließen. Dieser liefert die nötige Verstärkung, damit du den Ton über deine Lautsprecher hören kannst.
2. Du kannst einen externen Vorverstärker kaufen, an den du den Ausgang des Plattenspielers anschließt. Sende das Signal vom externen Vorverstärker dann an deinen Receiver. Ein guter externer Vorverstärker wäre der MicroPhono PP400.
*Die meisten neueren Receiver verfügen nicht mehr über einen Phono-Anschluss.
Lautsprecher nicht eingeschaltet
Prüfe, ob deine Lautsprecher eingeschaltet sind und auf den richtigen Eingang eingestellt sind.
Tonabnehmersystem ist möglicherweise defekt
Prüfe die Nadel VORSICHTIG, um sicherzustellen, dass keine Teile abgebrochen sind. Die Nadel ist EXTREM empfindlich, sei also beim Prüfen besonders vorsichtig. Falls ein Teil des Tonabnehmersystems beschädigt ist, solltest du den Plattenspieler nicht benutzen, bis das Teil ersetzt wurde.
Musik klingt in der falschen Geschwindigkeit
"Wenn du die Platte abspielst, ist sie zu hören, aber das Lied läuft entweder zu schnell oder zu langsam."
U/min-Einstellung ist falsch
Manche Schallplatten laufen mit 33 U/min, andere mit 45 U/min. Wenn die Platte zu langsam läuft, schalte auf 45 U/min. Wenn sie zu schnell läuft, stelle sie auf 33 U/min.
Motor ist nicht korrekt kalibriert
Wenn der Plattenspieler viel bewegt und benutzt wurde, ist es gut möglich, dass der Motor nicht mehr ganz präzise läuft. Dadurch kann eine Schallplatte ein wenig zu schnell oder zu langsam laufen. Um das zu beheben, musst du den Motor manuell einstellen, bis der Klang korrekt ist. Das ist schwierig; erwäge daher eventuell eine Reparatur in einer Fachwerkstatt. Wenn du die Reparatur selbst durchführen möchtest, musst du zuerst den Plattenteller abnehmen. (Der Teller ist das kreisförmige Teil, auf das du die Schallplatte legst. Er lässt sich einfach abheben.) Wenn der Teller entfernt ist, siehst du eine goldene Schraube oben auf dem schwarzen Motor. Justiere die Schraube leicht mit einem Schlitzschraubendreher, lege den Teller wieder auf den Motor und versuche erneut, die Schallplatte abzuspielen. Wiederhole diesen Vorgang, bis der Motor kalibriert ist.
L Cis
110 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - Antwort Teilen
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,993
