Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Falls Tasten auf der Tastatur fehlen, kaputt sind oder nicht reagieren.
Tasten klemmen
Wenn Tasten sich nicht drücken lassen, könnte etwas unter der Taste sie blockieren. Entferne dazu die Taste und stelle sicher, dass nichts darunter feststeckt. Möglicherweise musst du den Bereich darunter abwischen. Sobald er sauber genug ist, kannst du die Taste wieder einrasten lassen.
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie.
Computer startet nicht
Dein Computer lädt das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
RAM sitzt nicht richtig
Der Arbeitsspeicher (RAM) kann sich manchmal aus seiner ursprünglichen Position lösen. Wenn das passiert, musst du auf den RAM zugreifen und ihn korrekt einsetzen.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt, piept oder nicht hochfährt, bedeutet das, dass der RAM defekt ist oder nicht ausreicht. Installiere Arbeitsspeicher oder ersetze den RAM in deinem Laptop.
System läuft langsam
Dein Laptop läuft nicht mit der normalen Geschwindigkeit.
Akku defekt
Wenn der Computer langsamer als gewöhnlich läuft, solltest du den Akku prüfen, um festzustellen, ob er noch einwandfrei funktioniert oder das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Wenn der Akku defekt ist, kaufe einen neuen Akku und ersetze ihn durch den neuen.
DAN Filipecs
57 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
McKendree University, Team S1-G3, Quinn Fall 2018 Mitglied von McKendree University, Team S1-G3, Quinn Fall 2018
MCKU-QUINN-F18S1G3
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i have changed windows os, then function keys stopped working! how can i fix that?
shkam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,014
