Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blockiertes Disc-Fach
Das Disc-Fach öffnet sich nicht, auch wenn die Auswurf-Taste gedrückt wird.
  • Die Auswurf-Taste könnte klemmen.
  • Prüfe durch Hinhören, ob Motor und Getriebe ordnungsgemäß funktionieren. Der Motor des Disc-Fachs könnte defekt sein.
  • Stelle sicher, dass die Kindersicherung deaktiviert ist.
  • Der Antriebsriemen muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Probleme mit der Stromversorgung nach etwa 2 Monaten
Der Fernseher, an den das Gerät angeschlossen ist, zeigt möglicherweise nur Rauschen oder ein weißes Bild an.
  • Prüfe, ob das Netzkabel mit der Steckdose verbunden ist. Wenn dies der Fall ist und sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise an der Steckdose oder der Netzstecker am Gerät muss ausgetauscht werden.
  • Das Motherboard könnte defekt sein und ausgetauscht werden müssen.
Disc wird nicht erkannt
Das Gerät liest die in das Fach eingelegte DVD nicht.
  • Stelle sicher, dass die DVD keine Kratzer oder Schmierflecken aufweist.
  • Die Führungsschienen des [Ungültiger Anleitungslink] könnten verschmutzt sein, sodass der optische Sensor nicht korrekt arbeiten kann.
Audio-Wiedergabe funktioniert nicht einwandfrei
Der Ton setzt aus oder läuft asynchron zum Bild.
  • Prüfe, ob das Fernsehgerät oder der Stereo-Receiver auf STUMM oder LAUTSPRECHER AUS eingestellt ist.
  • Alle Kabel oder Stecker, die mit dem Gerät verbunden sind, müssen möglicherweise ausgetauscht werden.
Film springt
Der gesamte Film springt.
  • Der optische Sensor muss möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
  • Möglicherweise befindet sich Staub auf der Disc.
  • Wenn das Problem nur bei einer Disc auftritt, ist möglicherweise die Disc fehlerhaft.
  • Wenn das Problem bei allen Discs auftritt, ist möglicherweise eine Reparatur erforderlich.
  • Das [Ungültiger Anleitungslink] muss möglicherweise ausgetauscht werden.
madison mathis
360 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 488
