Zum Hauptinhalt wechseln
SKIL 4235 Stichsäge Fehlerdiagnose-Wiki
Sägeblatt schneidet nicht
1. Das Sägeblatt könnte abgenutzt sein.
a. Untersuche das Sägeblatt visuell auf Verschleiß oder fehlende Zähne. Das Sägeblatt muss eventuell ersetzt werden.
2. Die Zahnräder könnten durchrutschen.
a. Wenn das Sägeblatt neu ist, könnten die Zahnräder zeitweise durchrutschen. Prüfe die Zahnräder auf Verschleiß. Ersetze abgenutzte Zahnräder.
Strom ist an, Auslöser reagiert nicht
1. Baugruppe ist blockiert.
a. Die Getriebeeinheit könnte blockiert sein. Prüfe die Zahnräder und stelle sicher, dass sie sich frei bewegen lassen.
2. Motor läuft nicht.
a. Wenn sich die Zahnräder frei bewegen lassen, könnte die Verkabelung vom Auslöser zum Schalter fehlerhaft sein. Prüfe die Verkabelung mit einem Multimeter.
3. Auslöseschalter ist defekt.
a. Wenn die Verkabelung in Ordnung ist, schließt der Auslöser möglicherweise den Stromkreis nicht oder er ist verklemmt oder verschmutzt. Ersetze den Auslöser oder reinige die Baugruppe.
Netzkabel ist angeschlossen, aber kein Strom (kein Geräusch)
1. Sägeblatt lässt sich nicht von Hand bewegen; Baugruppe ist frei.
a. Wenn sich das Sägeblatt nicht bewegt, könnte die Baugruppe defekt sein. Ersetze das Gerät.
2. Wandsteckdose funktioniert möglicherweise nicht.
a. Wenn sich die Baugruppe frei bewegen lässt, erhält das Gerät möglicherweise keinen Strom. Probiere eine andere Steckdose aus oder schließe ein bekannt funktionierendes Gerät an die Steckdose an, um zu prüfen, ob sie funktioniert.
3. Netzkabel hat keinen Durchgang.
a. Wenn die Wandsteckdose in Ordnung ist, könnte das Netzkabel defekt sein. Ersetze das Netzkabel oder das Werkzeug.
4. Motor ist defekt.
a. Wenn das Werkzeug Strom erhält, könnte der Motor defekt sein.
5. Auslöseschalter ist defekt.
a. Zusätzlich zum Motor könnte die Verkabelung zum Auslöser fehlerhaft sein. Prüfe den Durchgang mit einem Multimeter.
Motor läuft, aber schleifendes Geräusch aus dem Inneren
1. Zahnräder sind abgenutzt.
a. Der Motor läuft, aber die Zahnräder schleifen. Ersetze die Zahnräder oder entsorge das Werkzeug.
2. Motor ist defekt, Magnete sind zerbrochen.
a. Wenn die Zahnräder korrekt ineinandergreifen, läuft der Motor möglicherweise unregelmäßig, macht aber Geräusche, als wäre er defekt. Ersetze den Motor oder entsorge das Werkzeug.
3. Sägeblattführung defekt.
a. Wenn Zahnräder und Motor einwandfrei laufen, könnte die Sägeblattführung abgenutzt oder defekt sein. Ersetze die Führung.
4. Schraube oder Schmutz steckt in den Zahnrädern.
a. Schmutz könnte in das Getriebe gelangt sein. Entferne den Schmutz, gib ein paar Tropfen Motoröl hinzu und teste das Werkzeug sicher. Wenn das Geräusch weiterhin besteht, ersetze das Werkzeug.
Strom ist an, Motor läuft nicht
1. Sägeblatt lässt sich nicht von Hand bewegen, Baugruppe ist frei.
a. Die Zahnräder könnten defekt sein. Ersetze die Zahnräder oder das Werkzeug.
2. Motor macht Geräusche, aber Zahnräder sind blockiert.
a. Prüfe, ob sich bewegliche Teile verklemmt haben.
3. Motor ist defekt.
a. Wenn die Zahnräder in Ordnung sind, könnte der Motor defekt sein. Ersetze den Motor oder das Werkzeug.
4. Gerät überhitzt.
a. Wenn Anzeichen von Verschmelzungen vorliegen, ersetze das Werkzeug.
Adam Cardoso
357 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - Antwort Teilen
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 8,873
