Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
uAttend BN6000 Fehlerdiagnose
Biometrische uAttend BN6000 Fingerabdruck-LAN-Stechuhr
Diese Fehlerdiagnose hilft dir, Lösungen für häufige Probleme mit der uAttend BN6000 zu finden.
Uhr hat keine Netzwerkverbindung
Die uAttend BN6000 kann keine Verbindung zum Netzwerkserver herstellen.
uAttend ist nicht mit dem Router verbunden
Die uAttend-Stechuhr muss direkt an einen Internetrouter angeschlossen sein, um eine einwandfreie Netzwerkkonnektivität zu gewährleisten. Stelle sicher, dass deine Internetverbindung aktiv ist und ordnungsgemäß funktioniert.
Probleme mit Router oder Modem
Wenn die Stechuhr keine Verbindung zum Netzwerkserver herstellen kann, liegen möglicherweise Probleme mit deinem Modem oder Router vor. Schalte den Router aus, warte 30 Sekunden und schalte ihn wieder ein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktiere deinen Internetanbieter.
Uhr lässt sich nicht einschalten
Die Stechuhr startet nicht ordnungsgemäß.
Netzteil ist nicht richtig angeschlossen
Das Netzteil muss korrekt mit der Uhr verbunden und an eine 110-V-Wechselstromquelle angeschlossen sein, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Überprüfe, ob beide Enden des Netzteils fest eingesteckt sind.
Keine Stromquelle
Du benötigst eine aktive 110-V-Wechselstromquelle, um die Uhr effizient zu betreiben. Überprüfe, ob das Gerät ordnungsgemäß an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur registriert beim Drücken keine korrekten Eingaben.
Tastatur ist verschmutzt
Die Tastatur muss frei von Ablagerungen sein, um einwandfrei zu funktionieren. Reinige die Tastatur mit einem Elektronikreiniger und blase überflüssige Rückstände mit Druckluft ab.
System ist eingefroren
Wenn die Tastatur sauber ist und immer noch nicht richtig funktioniert, schalte die Uhr durch Ausstecken aus, warte 30 Sekunden und stecke sie wieder ein, um einen Neustart durchzuführen.
Tastatur ist defekt
Wenn die Tastatur nach den oben genannten Schritten immer noch nicht reagiert, ist möglicherweise ein Austausch der Tastaturkomponente erforderlich. Anleitung zum Austausch der Tastatur
Fingerabdruckscanner liest nicht richtig
Fehler beim Lesen des Fingerabdrucks.
Finger ist verschmutzt
Der Finger muss von Schmutz und Ablagerungen befreit werden, damit der Scanner den Fingerabdruck ordnungsgemäß erkennen kann. Wische ihn mit einem Reinigungstuch ab und versuche den Scan erneut.
Scanner-Bildschirm ist verschmutzt
Der Scanner muss von Schmutz und Ablagerungen gereinigt werden, damit der Fingerabdruck korrekt erkannt wird. Wische den Scanner-Bildschirm mit einem Elektronik-Reinigungstuch ab und versuche den Scan erneut.
Falsche Fingerplatzierung
Der Finger muss mittig auf dem Bildschirm platziert werden, damit der Fingerabdruck korrekt erkannt wird. Zentriere den Finger auf dem Bildschirm und scanne erneut.
Fingerabdruckscanner ist defekt
Falls alle oben genannten Lösungen für die Fehlerdiagnose nicht funktionieren, muss der Bildschirm des Fingerabdruckscanners ausgetauscht werden. Anleitung zum Austausch des Fingerabdruckscanners
PIN nicht erkannt
PIN wird bei der Eingabe nicht erkannt.
Falsche PIN eingegeben
Jeder Mitarbeiter erhält eine persönliche Identifikationsnummer, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Stechuhr eingegeben werden muss. Stelle sicher, dass die korrekte PIN eingegeben wurde.
Benutzer gelöscht
Der Benutzer muss hinzugefügt und in der Benutzervorlage registriert sein, um sich ordnungsgemäß an- und abmelden zu können. uAttend Benutzervorlagen
Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen
Falls das Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde, müssen alle Benutzer-IDs als neue Benutzervorlagen erneut eingegeben werden. Gerät zurücksetzen
Will Mastel
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The website can not find my account?
Paula lawson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 8,759
