Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Display tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7a Display tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entladene deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
  2. Google Pixel 7a Display tauschen, Das Display schützen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Das Display schützen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Glasscherben können den Auseinanderbau verkomplizieren oder schlimmer, dich verletzten. Wenn dein Handy einen gebrochenes Display hat, folge diesen Schritten:
    • Klebe Klebeband über das gesamte Display.
    • Klebe nur das Glas ab, nicht den Rahmen.
    • Trage eine Schutzbrille bei der Reparatur, um deine Augen vor Glasscherben zu schützen.
  3. Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber der Oberkante lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das Display ist stark mit dem Rahmen verklebt, hat keine Clips und lässt sich nicht biegen. Es braucht ziemlich viel Hitze, um den Kleber zu lösen.
    • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte, um die Oberkante des Displays so lange zu erhitzen, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Sei vorsichtig, dass du das Handy nicht überhitzt. Der Akku und Plastikteile sind empfindlich gegenüber Hitze. Höre mit dem Erhitzen auf, wenn der Rahmen zu heiß zum Anfassen wird.
  4. Google Pixel 7a Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Das Einsetzen eines Plektrums ist ziemlich schwierig. Sei geduldig und erwärme das Display nochmals, wenn es schwergängig wird.
    • Bringe einen Saugheber am oberen Rand des Displays in der Mitte an.
    • Wenn es dir nicht gelingt, einen Saugheber zu befestigen, dann versuche, ein Stück starken Klebebands zu einem Handgriff zu falten.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, sonst könnte die Frontkamera beschädigt werden.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber (bzw Handgriff).
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in die linke Seite des Ausschnitts für den Ohrhörer-Lautsprecher ein.
    • Drücke das Plektrum fest in den Ausschnitt hinein und senke es parallel zum Display ab, so dass es unter das Glas gleitet.
    • Wenn dein Plektrum so dick ist, dass es nicht unter das Glas rutschen kann, dann versuche es mit einem flacheren Werkzeug, wie z.B. einem Jimmy.
  5. Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der Oberkante  auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der Oberkante  auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der Oberkante  auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Frontkamera beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante hin und her.
  6. Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Abstandshalter an dieser Seite beschädigen.
    • Um besser zu erkennen, wie tief das Plektrum eingeschoben ist, kannst du in 3 mm Abstand zur Spitze des Plektrums mit einem Permanentstift eine Strichmarke anbringen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante nach unten.
  7. Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du Teile des Displays weiterverwenden willst, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst das LCD oder manche Verbindungen beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante zur unteren linken Ecke hin.
  8. Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du Teile des Displays weiterverwenden willst, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst manche Verbindungen beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante zur oberen linken Ecke hin.
  9. Google Pixel 7a Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf.
    • Achte darauf, dass das Displaykabel nicht zu stark angespannt wird.
    • Lege das Display über der linken Seite des Rahmens ab.
  10. Google Pixel 7a Display tauschen, Graphitschicht wegbiegen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Graphitschicht wegbiegen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Biege die Graphitschicht vom Displaystecker weg.
  11. Google Pixel 7a Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Beim Pixel 7a werden Torx Plus Schrauben verwendet, es geht aber auch mit Standard-Torx-Bits. Achte darauf, dass du gleichmäßig und fest nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
    • Nimm einen T3 Torx Schraubendreher und entferne die einzelne 2 mm lange 3IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  12. Google Pixel 7a Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel nach oben und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam an einer Seite nach unten drücken bis er einrastet. Wiederhole das dann an der anderen Seite. Möglicherweise musst du es mehrmals versuchen, bis er passt.
  13. Google Pixel 7a Display tauschen, Display entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  14. Google Pixel 7a Display tauschen, Rahmen für den Zusammenbau vorbereiten: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Rahmen für den Zusammenbau vorbereiten: Schritt 14, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Die Unterseite des Akkus ist durch einen kleinen Ausschnitt im Rahmen zugänglich. Sei vorsichtig und beschädige ihn nicht mit deinem Werkzeug.
    • Löse den rechteckigen Klebestreifen in der Nähe des kleinen Ausschnitts für den Akku mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab und entferne ihn.
  15. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wenn du das alte Display weiterverwenden willst, dann beseitige den alten Kleber vom Displayrand.
  16. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Nimm eine Spritze oder eine Pipette und tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um den Rand des Rahmens.
    • Wische den Rand mit einem fusselfreien Mikrofasertuch sauber.
    • Wenn du das Display wieder verwenden willst, dann führe diesen Schritt auch am Displayrand Rand aus.
  17. Google Pixel 7a Display tauschen, Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen, Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe das rechteckige Stück Displaykleber von seiner großen Schutzfolie ab.
    • Klebe diese Folie an der gleichen Stelle wie die alte Folie direkt unter dem Ausschnitt für den Akku fest.
  18. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display bereits mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann ziehe die Schutzfolien ab, überspringe die nächsten 5 Schritte, um mit dem Wiederzusammenbau fortzufahren.
    • Bevor du irgendwelche Schutzfolien abziehst, halte den Klebestreifen probeweise über den Rahmen, um zu sehen, wie er aufgeklebt werden muss.
    • Achte darauf, dass die blaue Schutzfolie nach oben zeigt und sich der Ausschnitt für die Lasche links von der Frontkamera befindet.
  19. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Lasse dir beim Anbringen des Klebestreifens viel Zeit. Er ist sehr klebrig, und wenn er falsch befestigt ist kann er nicht mehr entfernt werden.
    • Ziehe die rechte Hälfte der großen blauen Schutzfolie ab. Entferne sie aber noch nicht ganz.
    • Halte den Klebestreifen an den kürzeren Seiten fest, wobei die Schutzfolie an der rechten langen Seite halb abgelöst ist, so dass der Klebestreifen frei liegt.
    • Lege die rechte lange Seite des Klebestreifens auf den Rahmen.
  20. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Lege den restlichen Klebestreifen langsam auf den Rahmen, wobei du nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
  21. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Drücke den Klebestreifen rundum mit dem flachen Ende des Spudgers fest und befestige ihn am Rahmen.
  22. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lasche am blauen Schutzfilm in der oberen linken Ecke.
    • Ziehe damit langsam den blauen Schutzfilm ab und entferne ihn.
    • Wenn sich der Klebestreifen zusammen mit dem Schutzfilm ablöst, dann überprüfe nochmals, ob du ihn mit dem Spudger ganz an seinen Platz gedrückt hast. Wenn er sich weiterhin ablöst, dann halte ihn beim Ablösen des Schutzfilms mit der Spudgerspitze fest.
  23. Google Pixel 7a Display tauschen, Display einbauen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen, Display einbauen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber an der linken Seite des Ersatzdisplays an, so dass der Griff nach links zeigt.
    • Stütze das Display an der linken Seite des Rahmens auf.
  24. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Richte das Displaykabel über seinem Anschluss aus und drücke es erst auf einer Seite fest, bis es einrastet. Drücke es dann zum endgültigen Verbinden ganz nach unten fest.
  25. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze die Abdeckung des Displaysteckers in seinen Schlitz auf dem Logic Board ein.
    • Nimm einen T3 Torx Schraubendreher und drehe damit die 2 mm 3IP Torx Plus Schraube hinein, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
  26. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe den blauen Schutzfilm vom rechteckigen Klebestreifen auf dem Rahmen ab.
  27. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Halte das Display mit dem Saugheber direkt über den Rahmen.
    • Klappe die Graphitschicht mit einem Spudger wieder über das Displaykabel zurück.
    • Drücke das Display an seinen Platz fest.
  28. Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne den Saugheber.
    • Damit die Verbindung noch besser hält, kannst du das Display leicht mit einem /erwärmten iOpener, einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte erwärmen, bevor du es am Rand andrückst.
    • Drücke das Display rundum am Rand gut an, um es am Rahmen zu befestigen.
Abschluss
Um den Fingerabdruckleser des Displays zu kalibrieren, kannst du das Pixel Update und Software Repair Tool von Google nutzen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
68.062 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
Hans Chun - Antwort
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
Parker Kincaid -
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Martin Kinne - Antwort
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
Harry - Antwort
You just described my experience exactly. Busting the old screen was awful but it worked. Without better tools, I can't imagine getting that screen off there!
Jeff -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 112
Letzte 7 Tage: 796
Letzte 30 Tage: 3,718
Insgesamt: 26,304
