Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Unterkante des iPhones erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das Erhitzen der Unterkante hilft dabei, den Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufzuweichen und so das Öffnen zu erleichtern.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Unterkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein iPhone 14 Pro nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  3. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu beenden.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  4. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  5. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante des Displays, aber nicht zu nah an der ganz äußersten Kante des Glases.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen dem Frontpanel und der Rückabdeckung zu erzeigen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
    • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle das Display auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
  6. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Displaykleber erwärmen und ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  7. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem das Display befestigt ist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Displaykabel beschädigt werden.
  8. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Displaykleber erwärmen und ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  9. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang , um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  10. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberkante des iPhones erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  11. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten Kante des iPhones an, unterhalb der oberen rechten Ecke. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante. Halte beim Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher an.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass die Sensor-Baugruppe des Frontpanels beschädigt wird.
  12. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones ein, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante. Halte beim Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher an.
    • Setze dein Plektrum wieder nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Sensor-Baugruppe des Frontpanels beschädigt wird.
    • Versuche noch nicht, das Display komplett zu entfernen, es ist noch über mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
  13. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Öffne dein iPhone, indem du das Display von der rechten Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
    • Wenn du nichts hast, wogegen du dein Display lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du das restliche Display ablegst und einrasten lässt. Wenn es sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um das Display herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
  14. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Verwende einen Y000 Schraubendreher, um die acht Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Sechs 1,3 mm lange Schrauben
    • Eine 1,6 mm lange Schraube
    • Eine 1,9 mm lange Schraube
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
  15. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten an den Flachbandkabeln vorbei.
    • Entferne die Steckerabdeckung.
  16. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüssen zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen eindringenden Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das kann dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
  17. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das erste Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  18. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das zweite Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  19. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige zuvor die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Halte beim Wiederzusammenbau hier an, wenn du die Displayklebestreifen ersetzen möchtest.
  20. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schrauben des Ohrhörer-Lautsprechers entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  21. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher hochhebeln: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher hochhebeln: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die rechte Kante des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Kippe den Spudger nach unten, um den Ohrhörer-Lautsprecher hochzuhebeln.
    • An der oberen rechten Kante des Ohrhörer-Lautsprechers befindet sich eine Gummidichtung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Dichtung korrekt in ihrer Vertiefung im Rahmen sitzt.
  22. iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den Ohrhörer-Lautsprecher zu entfernen.
Abschluss
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.467 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 363
Insgesamt: 8,708
