Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in einem iPhone 15 ausgetauscht wird.
iPhone Akkus sind dafür ausgelegt, 80% ihrer Kapazität für bis zu 500 Ladezyklen sicherzustellen, was einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 18-24 Monaten entspricht. Wenn du deinen Akku öfter laden musst oder das Gerät langsamer wird, hilft möglicherweise der Austausch des Akkus.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen für das Rückseitenglas und den Akku benötigen.
Wegen Apples restriktiver Teilekopplung erhältst du möglicherweise Warnungen zu deinem Ersatzteil und es gibt keine Daten zum Zustand des Akkus mehr. Ansonsten wird dein Ersatzakku normal arbeiten.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Schneide zwei Klebestreifen zurecht, bringe sie an den langen Kanten des iPhones an, falte sie über das Display, um dieses zu sichern.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Halte die Glasrückseite nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones. Ein Saugnapf muss auf der Glasrückseite, der andere auf dem Display in der Mitte am unteren Rand sein.
Stütze dein iPhone auf z.B. einer kleinen Schachtel so ab, dass es horizontal zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
Erwärme die Unterkante des Rückseitenglases mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen bilden kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Um die Anti-Clamp abzulösen, musst du die Zuglaschen an den Saughebern ziehen.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Tri-Point-Schrauben mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass du an den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten herankommst.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube von der mittleren Steckerabdeckung.
Drücke die Abdeckung mit dem Spudger oder deinen Fingern in Richtung Unterkante des Smartphones, um die Oberkante auszuhaken.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule und des NFC mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Entferne die Rückseite aus Glas.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Reparatur zu testen, bevor die Rückseite aus Glas wieder befestigt wird. Verbinde den Akku und die Rückseite aus Glas zeitweise, schalte das Smartphone ein und überprüfe, ob alles wie erwartet funktioniert. Schalte es wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und klebe die Rückseite aus Glas wieder fest.
Schiebe ein Plektrum unter das Akkukabel, um es vom Logic Board abzulösen.
Fasse eine der Zuglaschen mit einer stumpfen Pinzette an und löse sie vom Akku ab.
Wiederhole das für die andere Zuglasche.
Halte eine der Zuglaschen mit einer Pinzette vom Akku weg.
Trenne den Kleber zwischen Zuglasche und Oberkante des Akkus mit einem Plektrum auf.
Fasse die Zuglasche an einem der elastischen Klebestreifen und ziehe sie in einem möglichst flachen Winkel unter dem Akku hervor.
Wiederhole das Gleiche für den anderen Klebestreifen.
Lege das iPhone an der rechten Kante (die mit den Lautstärketasten) etwas höher.
Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die innere Kante des Akkus.
Lege die Oberkante des iPhones etwas höher und tröpfle etwas Alkohol an die Oberkante des Akkus.
Lasse den Alkohol unter den Akku fließen und eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte mit der kurzen Seite zwischen der linken Kante des Akkus und dem Rahmen ein.
Halte das iPhone gut fest und heble den Akku hoch.
Wenn du die Kunststoffkarte tiefer unter den Akku geschoben hast, dann schiebe sie seitlich hin und her, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Hebe den Akku so weit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Entferne den Akku.
Reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch.
Bevor du den Akku wieder festklebst: Schließe den Akku zeitweise an und platziere ihn in seiner Vertiefung, um zu prüfen, ob er gut passt und das Kabel bis zum Anschluss auf dem Logic Board reicht. Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
Wenn der neue Akku nicht mit Ersatzklebestreifen ausgestattet ist, dann schaue in diese Anleitung und bringe neue elastische Klebestreifen am Akku an.
Wenn du keine elastischen Klebestreifen hast, kannst du den Akku auch mit dünnem doppelseitigen Klebeband befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
