Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Wii Spielekonsole erschien Ende 2006 und wurde bis 2011 produziert.
289 Fragen Alle anzeigen
Blackscreen trotz Tausch von Bluetooth Chip
Habe eine günstige Wii auf EBay erstanden mit dem Hinweis das die Konsole gleich auf einen schwarzen Bildschirm springt. Hab den Bluetooth Chip getauscht , leider hat es keine Besserung gebracht.
Hat noch jemand eine andere Idee wo der Fehler liegen könnte?
Konsole lässt sich anschalten , kein Bild , kein Ton , lässt sich auch nicht wieder ausschalten.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Vielleicht kannst du noch versuchen, die WiFI-Platine zurückzusetzen oder auszutauschen, wenn das nicht hilft, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard und du musst es durch ein neues ersetzen.
Nintendo Wii Motherboard Bild
Produkt
$44.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Wie kann ich die Wifi Platine zurücksetzen?
Finde nicht wirklich etwas dazu im Internet!
Vielen Dank schon mal
von
Hilfreichste Antwort
Ich gehe davon aus, dass du die Bluetooth-Platine meinst, wenn du BT-Chip sagst? Ja, manchmal scheint ein schwarzes Bild daran zu liegen. Übrigens auch an der WLAN-Platine. Aber es gibt noch viele andere Gründe. Wenn du sie anschaltest, dreht sich das Laufwerk? Nimmst die Wii Discs an? Leuchtet irgendwas an der Konsole? In welcher Farbe?
Bewertung 2
3 Kommentare:
WII geht an, LED geht von Orange auf Blau, sie nimmt Discs an, lässt sich danach aber nicht wieder ausschalten. Hab auch mit anderem Zubehör gegen getestet, muss also an der Konsole liegen. Wenn du noch andere Tips hast gerne her damit.
Ansonsten werde ich mal nach einer WLAN-Platine ausschau halten!
Danke trotzdem schon mal!
von
Hi,
Hat sich was getan seit den letzten Post ?
Bei mir scheint genau dieselbe Problem zu sein.
Bluetooth wird das wohl nicht sein, da die Konsole durch das Power Button auf dem Remote angeht. Doch dann ist das Bildschirm schwarz ohne weitere Merkmale.
Hast du schon was rausgefunden oder kannst mir etwas Hilfe leisten ?
von
Ich habe bei EBay eine Wifi Platine bekommen und sie in Kombination mit meinen zwei Bluetooth Platinen ausprobiert! Leider habe ich immer noch keine Lösung, bin gerade auf der Suche nach einem Diagramm für das Motherboard zum Durchmessen!
von
Hab neulich mal die WII Kiste aus dem Schrank geholt und das Motherboard mal wild durchgemessen. Habe alle Caps auf Durchgang geprüft und zwei Unregelmäßigkeiten festgestellt.
C244 ist durch und die anderen beiden markierten lag auf beiden Seiten kein Signal an.
Ich konzentriere mich aber erstmal auf C244 und werde ihn mal rausnehmen.
Kann aber nicht versprechen das ich das noch dieses Jahr mache. Bin gerade nicht so motiviert während der Feiertage! 😂
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
ConstantinScholz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 135
