Akku
8 Antworten 8 Punkte |
horizontal 'lines' on screen, after a slight 'knock' to back |
25 Antworten 102 Punkte |
What is the lock symbol with a circle/arrow around it? |
7 Antworten 187 Punkte |
My iPhone boots to the Apple logo and then turns itself off. |
5 Antworten 2 Punkte |
After a hard fall, My iPhone keeps restarting |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1241 16GB, A1241 8GB
Fehlerbehebung
- Um Hardware-Probleme zurückzuverfolgen, gehe auf die iPhone 3G Anleitung zur Fehlerbehebung.
- Diagnostiziere Probleme mit der Display-Hintergrundbeleuchtung und repariere sie mit unserer iDevice Hintergrundlicht Fehlerbehebungsseite.
Hintergrund und Identifizierung
Das iPhone 3G war das erste, auf dem mit 3G im Web gesurft werden konnte. Das iPhone 3G mit 8GB Speicher ist vollständig schwarz (vorne und hinten) mit silbernen Seitenknöpfen, während bei der 16 GB Version zwischen schwarz und weiß gewählt werden kann.
Was die Reparierbarkeit angeht, schneidet das iPhone 3G nicht allzu schlecht ab. Die Display Einheit kriegt man mithilfe eines Saugnapfes und Plastic Opening Tools relativ einfach abgelöst. Das Frontglas kann unabhängig vom Rest der Display Einheit einzeln ersetzt, was Geld spart, wenn du nur ein zersprungenes Front Panel hast. Da das vordere Teil des Mobiltelefons auf dem hinteren aufgebaut ist, ist das Rückpanel am schwierigsten zu ersetzen. Dazu muss man das komplette Gerät auseinandernehmen.
Technische Daten
Angekündigt am: 9. Juni 2008
Modell: A1241
Entwickler: Apple Inc.
Betriebssystem: OS X 2.0 bis iOS 4.2
Display:
- 3,5 Zoll Breitbilddisplay mit Multitouch
- 320 x 480 Auflösung bei 163 ppi
- 2:3 Seitenverhältnis
- 18 Bit (262,144-Farb) LCD
Kamera: 2,0 MP mit Geotagging
Prozessor: 412 MHz 32 Bit Samsung ARM 11 mit PowerVR MBX-Lite GPU
RAM: 128 MB eDRAM
Sensoren: Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 2 Annäherungssensoren
Speicher: 8 oder 16 GB
Drahtlosverbindungen:
- Wi-Fi (802,11b/g)
- 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 3.6 Mbps) und GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- Bluetooth 2.0 + EDR
Akku: 3,7 V, 1150 mAh Lithium-Polymer-Akku
Maße: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm
Gewicht: 133 g
Farben: Schwarz (8 GB oder 16 GB) oder weiß (nur 16 GB)
Zusatzinformationen
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
