Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Apfel-Logo blinkt nach Akku-Tausch |
1 Antwort 1 Punkte |
Boot-Schleife nach Display und Akku Tausch |
3 Antworten 0 Punkte |
Nach Reparatur das selbe Proble. Jemand eine Idee woran es liegt? |
2 Antworten 0 Punkte |
Was meint ihr welche teile ausgewechselt werden sollten? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1661 Verizon/Sprint/China, A1784 AT&T/T-Mobile/Global, A1785 Japan, A1786 China Mobile
Wallpapers
Willst du sehen wie es in deinem iPhone aussieht, ohne es zu öffnen? Dann schau dir unsere HD iPhone 7 Plus Wallpapers an.
Hintergrund und Identifikation
Der Nachfolger des iPhone 6S Plus, das iPhone 7 Plus, wurde offiziell von Apple am 7. September 2016 vorgestellt. Neue Merkmale sind unter anderem ein quad-core "System-on-chip" Chip mit verbesserter System und Grafik-Leistung, ein verbessertes Display, Spritzwasserschutz und Staubschutz nach IP67, sowie ein Doppel-Kamera System exklusiv auf dem 7 Plus. Weitere Merkmale sind Stereo-Lautsprecher und verbesserte Kameras. Mit all diesen Neuerungen hat Apple sich dazu entschieden den 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss zu entfernen. Es werden allerdings ein Adapter und neue Kopfhörer mitgeliefert, die sich über den Lightning Anschluss verbinden lassen.
Spezifikationen
Ankündigung: 7. September 2016
Model: A1661, A1784, A1785
Entwickler: Apple Inc.
Betriebsssytem: iOS 10
Display (Retina HD Display mit 3D Touch):
- 139.7 mm (5,5 in) Großschirm, LED - rückbeleuchtet
- Multi‑touch display mit IPS Technologie
- 1920 x1080-pixel Auflösung bei 401 ppi
- 1300:1 Kontrastverhältnis (typisch)
- 625 cd/m2 max Helligkeit(typischl)
- Zweifeldpixel für große Blickwinkel
- Fingerabdruckfeste fettabstoßende Beschichtung
- Gleichzeitige Unterstützung des Displays für mehrere Sprachen und Zeichensätze.
- Display Zoom
- Leichte Bedienbarkeit
Spritz- und Staubfest nach: IP67 unter IEC standard 60529
Kamera: auf Vorder- und Rückseite.
- Zwei Rückseitenkameras
- 12-megapixel Weitwinkelkamera mit Blende ƒ/1.8
- 12-megapixel Telekamera mit Blende ƒ/2.8
- Digital Zoom max 10x
- Optischer Zoom max 2x
- Optische Bildstabilisierung
- Sechs Linsenelemente
- Quad-LED True Tone Blitz
- Panorama (bis zu 63 Megapixel)
- Safir Kristall Linsenabdeckung
- Sensor für Rückbeleuchtung
- Hybrid IR Filter
- Autofocus mit Focus Pixeln
- Tap to focus mit Focus Pixeln
- Live Fotos mit Stabilisierung
- Weiter Farbbereich für Fotos und Live Fotos
- Verbesserte Farbtonwiedergabe
- Gesichts- und Körpererkennung
- Belichtungskontrolle
- Geräuschreduktion
- Auto HDR fürr Fotos
- Auto Bildstabilisation
- Burst mode (Mehrfachfoto)
- Timer mode
- Foto Geotagging
- Front-facing Facetime Kamera
- 7-megapixel Fotos
- 1080p HD Videoaufnahme
- Retina Blitz
- ƒ/2.2 Blende
- Video Aufnahme
- 4K Videoaufnahme bei 30fps
- 1080p HD Videoaufnahme bei 30fps oder 60fps
- 720p HD Videoaufnahme bei 30fps
- Optische Bildstabilisation für Video
- Vier-LED True Tone Blitz
- Zeitlupe für 1080p bei 120fps und 720p bei 240fps
- Zeitsprung Video mit Stabilisierung
- Cinematic video Stabilisierung(1080p und 720p)
- Kontinuierlicher Autofokus
**Geräuschreduzierung
**Nimm gleichzeitig 8-megapixel Fotos auf während ein 4K Video aufgenommen wird
- Playback Zoom
- Video Geotagging
Touch ID: Fingerabdrucksensor im neuen Home Button
Prozessor: 1.8 GHz Apple A10 chip mit 64 bit Architektur und kombiniertem M10 Bewegungskoprozessor
RAM:
Speicher: 32, 128, 256 GB Flash Memory
Sensoren:
- Touch ID Fingerabdrucksensor
- Barometer
- Dreiachsen Drehsensor
- Beschleunigungssensor
- Annäherungssensor
- Helligkeitssensor
Drahtlose Verbindungen:
- Integriert 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit MIMO
- Bluetooth 4.2
- NFC
- GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
- Digitaler Kompass
* GPS und GLONASS
Maße: 158.2 × 77.9 × 7.3 mm
Gewicht: 188 g
Farben: Rose Gold, Gold, Silver, Black und Jet Black
Problemlösungen
- Bei Problemen mit deinem iPhone 7 Plus kannst du Hilfe auf unserer iPhone 7 Plus Seite zur Fehlersuche finden.
- Probleme mit der Rückbeleuchtung löst unsere iDevice Backlight Troubleshooting Seite.
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
