Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
  2. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingestzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
    • Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
    • Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
  3. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das Display ist mit Kleber und mit Rasten am Rahmen befestigt. Durch Wärme wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter lösen.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und/oder der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  4. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der Anti-Clamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
    • Schiebe die Arme über die linke Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich an der unteren Kante deines Handys.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
  5. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
  6. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
    • Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der Anti-Clamp und löse die Saugheber ab. Entferne die Anti-Clamp.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig an der Unterkante des Displays auf.
  8. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
  9. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
    • Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
  10. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
  12. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
    • Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der linken Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
  15. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  16. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  17. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
  18. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran abstützen kannst.
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe noch einmal mit einem Plektrum rundherum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst, ohne sie zu stark anzuspannen.
  19. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
  20. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
    • Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  21. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
    • Benutze die Zuglaschen, um die Schutzfolien vom Kameraausschnitt, der Rückseite des Displays und den Klebestreifen am Rand abzuziehen.
    • Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
    • Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
    • Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
    • Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
    • Kalibriere deinen Fingerabdrucksensor neu.
  22. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Die nächsten Schritte zeigen, wie das Kabel zur 5G mmWave Antenne abgetrennt wird. Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, überspringe die nächsten vier Schritte.
    • Passe gut auf, dass du bei deinem Schritt keines der SMD-Bauteile abreißt oder beschädigst.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante des Drucksteckers der 5G mmWave Antenne.
    • Heble behutsam hoch und trenne das Kabel ab.
  23. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Das Kabel zur 5G mmWave Antenne ist an drei Stellen stark am Mittelrahmen festgeklebt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers am Kabel zwei Minuten lang auf die 5mm Wave Antenne.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  24. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende direkt oberhalb des Drucksteckers zwischen dem unteren Teil des Antennenkabels und dem Mittelrahmen ein.
    • Verdrehe den Spudger, so dass sich der untere Teil des Kabels vom Mittelrahmen löst.
  25. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Fasse das Kabel zur 5G mmWave Antenne am unteren Teil an und löse es behutsam vom Mittelrahmen ab.
    • Drücke das Kabel beim Zusammenbau wieder an seinen Platz am Mittelrahmen herunter, um es mit dem alten Kleber zu befestigen. Wenn es nicht kleben bleibt, verwende dünnes, doppelseitiges Klebeband.
  26. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    • Im Pixel 8 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, du kannst aber normale Torx Bits benutzen. Drücke beim Herausdrehen gleichmäßig nach unten, damit die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden.
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die zwei 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung der 5G mmWave Antenne befestigt ist.
  27. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Halte die Frontkamera mit einer Hand aus dem Weg.
    • Setze mit der anderen Hand einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher an der Halterung für die 5G mmWave Antenne.
    • Heble mit dem Spudger nach oben, um die Halterung zu lösen.
    • Entferne die Halterung.
    • Setze die Halterung beim Zusammenbau schräg nach unten geneigt ein, so dass Federkontakt und Schaumstoffstücke nach oben gegen die 5G mmWave Antenne drücken. Drücke die Halterung nach unten fest.
  28. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Fasse das Kabel der 5G mmWave Antenne mit der anderen Hand und hebe die Antenne behutsam aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Wenn sich das Kabel von der Antenne ablöst, ist das kein Problem. Entferne die Antenne einfach mit den Fingern.
  29. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse die 5G mmWave Antenne mit einer Hand.
    • Drehe das Kabel der 5G mmWave Antenne vorsichtig mit der anderen Hand ab und trenne es ab.
  30. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Wärmeleitpad entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Wärmeleitpad entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Löse das Wärmeleitpad der 5G mmWave Antenne vorsichtig mit einem Spudger ab, beschädige es dabei nicht.
    • Bewahre das Wärmeleitpad für den Zusammenbau gut auf.
    • Befestige das alte Wärmeleitpad beim Zusammenbau an der neuen 5G mmWave Antenne. Drücke es mit dem flachen Ende des Spudgers an seinen Platz. Wenn das Wärmeleitpad beschädigt ist, musst du es durch ein neues ersetzen.
  31. Google Pixel 8 Pro 5G mmWave Antenne tauschen, Die 5G mmWave Antenne verbleibt: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Die 5G mmWave Antenne verbleibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
58.593 Reputation
430 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 179
Insgesamt: 1,364
