Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reinfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 170
