Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Moto Z Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Moto Z Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens 90 Sekunden lang auf die linke Kante des Smartphones.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen, da sowohl das OLED Display als auch der Akku im Inneren hitzeempfindlich sind.
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, kannst du schon in den nächsten Schritten nachlesen, wo genau du hebeln musst.
  2. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den nächsten Schritten wird der Kleber um die Kante des Smartphones herum durchtrennt.
    • Um Schäden zu vermeiden, musst du folgende Bereiche aussparen:
    • Das OLED Panel
    • Den Home Button
    • Den Blitz
  3. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der erwärmten Kante.
    • Hebe den Saugheber an und setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1,5 mm ein, da sonst das OLED Panel beschädigt werden kann.
  4. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze des Plektrums vorsichtig an der Seite nach unten und nach oben und achte darauf, dass es nie tiefer als 1,5 mm hereinrutscht.
    • Du kannst spüren, wie die Spitze des Plektrums gegen den Rand des OLED Panels drückt. So merkst du, wie weit du gehen kannst.
    • Wenn du den Kleber gelöst hast, lasse ein Plektrum in der Seite stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die Schritte (Erwärmen, Anheben, Schneiden) auf der anderen Längsseite des Smartphones.
  6. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
  7. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Ecke beim Blitz ein und schneide vorsichtig um ihn herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1,5 mm in die Kante ein.
    • Wenn du fertig bist, lasse ein Plektrum in der Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die andere obere Ecke ein.
    • Durchtrenne vorsichtig den restlichen Kleber an der Oberkante.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1,5 mm ein.
  9. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener für mindestens 90 Sekunden auf die Unterkante des Smartphones.
  10. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die untere Ecke und schiebe es in Richtung Home Button, halte an, bevor du beim Home Button angelangt bist.
    • Wenn die Ecke erledigt ist, lasse dort ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Wiederhole diesen Vorgang an der anderen unteren Ecke.
  11. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das erste Plektrum leicht, um den Kleber an der Kante abzulösen. Gehe dabei vorsichtig vor.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle übrigen Plektren: Bewege sie und drehe sie leicht, um den Kleber zu lösen.
  12. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display an dem Ende mit dem Ohrhörer-Lautsprecher hoch, um an die Displaykabel heranzukommen.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90° und stütze es immer gut ab.
  13. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble die Displaykabel-Abschirmung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne die Displaykabel-Abschirmung.
  14. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe und löse den Displaykabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  15. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten (wie die Linse für den Blitz) übertragen oder Schutzfolien entfernen.
    • Entferne gründlich alle Klebereste und alles Glas vom Rahmen, bevor du die neue Displayeinheit einbaust.
    • Sobald alle Klebereste und eventuelle Glassplitter vom Rahmen entfernt sind, reinige die Bereiche, an denen der neue Klebestreifen angebracht wird nochmal mit 90%igem (oder noch höherkonzentriertem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilter.
    • Achte darauf, dein Smartphone einzuschalten, um die Reparatur zu testen, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
    • Benutze Motorola Moto Z Display-Klebestreifen, um dein Gerät wieder abzudichten. Diese Anleitung zeigt, wie die neuen Klebestreifen am Ersatzdisplay angebracht werden.
  16. Moto Z Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden T4 (1,28 mm) Torx Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    • Die Schrauben können leicht beschädigt werde, in dieser Anleitung findest du mehr Informationen darüber, wie man am Besten eine beschädigte Schraube entfernt.
  17. Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Moto Z Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lautsprecher mit einem Spudger an und entferne ihn.
    • Das blaue iFixit Plastiköffnungswerkzeug ist zu diesem Zweck ideal. Metallwerkzeuge können gefährlich sein.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst vor dem Einbau unter Umständen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Motorola Moto Z Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Miriam Lam
1.170 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,352
