Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
    • Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
  2. Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe ein und schiebe ihn die Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
  3. Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger weiter an den restlichen Kanten des Smartphones entlang.
  4. Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie vom Smartphone.
    • Um die Rückabdeckung später wieder einzusetzen, musst du sie mit dem Gerät ausrichten und an den Kanten festdrücken, damit die Clips wieder einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Motorola Moto G5 Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.842 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Are there any websites selling original Motorola Moto g5 rear housing (Gold)? I am yet to find a company who make them, all I can find are cheap knock offs which don’t look particularly nice.
Kleebs - Antwort
@kleebs witrigs did sell those https://www.witrigs.com/oem-back-cover-f...
But they are now sold out. And I think you cannot find any OEM rear cover for moto G5. If you did or do find it somewhere else, ping me I’m interested.
Albert Einstein - Antwort
Parabéns pela ilustração
Silvino Graciliano de Melo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 15,368
