Einleitung
Grundständige Anleitung - Öffnen des Displays für weitere Reparaturen.
Was du brauchst
Nimm vor Beginn der Reparatur die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display so zu erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt.
Lasse den iOpener mindestens eine Minute auf dem Display liegen, so dass dieses überall heiß wird und der Kleber darunter aufweicht.
Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen oder auf dem Display bewegen, bis es überall heiß genug ist, um es abzuhebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Hier starten ›
