Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XR Displayeinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone XR Displayeinheit austauschen, Die Abdeckung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XR Displayeinheit austauschen, Die Abdeckung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die drei 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du den Überblick über alle Schrauben behalten und sicherstellen, dass jede einzelne Schraube wieder genau dort eingesetzt wird, wo sie vorher war, um Schäden an deinem iPhone zu vermeiden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor das Display wieder festgeklebt wird. Achte darauf, dein iPhone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  2. iPhone XR Displayeinheit austauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone XR Displayeinheit austauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und die anderen Stecker nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen gewährleisten einen zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und so dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  3. iPhone XR Displayeinheit austauschen, Schraube die Abdeckung des Displaysteckers ab: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone XR Displayeinheit austauschen, Schraube die Abdeckung des Displaysteckers ab: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
  4. iPhone XR Displayeinheit austauschen, Löse das Touchscreenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone XR Displayeinheit austauschen, Löse das Touchscreenkabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte. Falls der Stecker nicht korrekt ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen, was dauerhaften Schaden verursacht.
    • Falls irgendein Bereich deines Bildschirms nach der Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet und dass sich kein Staub oder Ähnliches im Anschluss gesammelt hat.
  5. iPhone XR Displayeinheit austauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone XR Displayeinheit austauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze.
  6. iPhone XR Displayeinheit austauschen, Löse die Abdeckung des Logic Board Steckers: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone XR Displayeinheit austauschen, Löse die Abdeckung des Logic Board Steckers: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Drei 1,2 mm Y000 Schraube
    • Achte auf die kleinere Halterung auf der Stecker-Halterung, die darfst du nicht verlieren. Sie ist mit einem kleinen Clip befestigt, und kann leicht versehentlich von der größeren Halterung heruntergeschubst werden.
  7. iPhone XR Displayeinheit austauschen, Löse die Frontsensorgruppe: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone XR Displayeinheit austauschen, Löse die Frontsensorgruppe: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontsensorgruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  8. iPhone XR Displayeinheit austauschen, Entferne die Displayeinheit.: Schritt 8, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.892 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 651
