Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein zersprungenes Rückseitenglas austauschen kannst. Vielleicht willst du auch nur die Farbe ändern?
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Glasrückseite des Smartphones.
Wenn das Glas warm anfühlt, dann setze einen Saugheber nahe an der Kante an.
Ziehe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Trenne mit dem Plektrum den Kleber rings um den Rand der Glasscheibe auf.
Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erwärme erneut.
Wenn du die Glasscheibe um den Fingerabdrucksensor ablöst, dann drücke den Sensor fest nach unten, bis er sich vom Rückseitenglas trennt.
Schneide die Klebeverbindung unter dem Rückseitenglas weiter auf, bis du die Glasscheibe entfernen kannst.
Nimm ein Plektrum und eine Pinzette, heble das Gewebe damit behutsam hoch und entferne es.
Schabe mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug alle Klebstoffreste vom Rahmen ab.
Wische die letztem Reste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%) ab.
Ziehe die weiße Schutzfolie von der beiliegenden Klebefolie ab. Achte darauf, dass du alle Ausschnitte heraustrennst.
Richte die Unterkante der Klebefolie an der Unterkante der Ersatzglasscheibe aus.
Lege die Klebefolie langsam auf die Glasscheibe ab.
Reibe die Klebefolie mit den Fingern auf der Glasscheibe fest, so dass sie gut haftet.
Drücke die Linse mit dem Finger oder einem Spudger fest von der Außenseite der Glasscheibe hinein (das ist die Seite, die am Smartphone normalerweise sichtbar ist), bis sie sich aus ihrer Vertiefung löst.
Entferne die Linse und bringe sie an der Rückseite der neuen Glasscheibe an.
Ziehe die Schutzfolie von der Klebstoffrückseite der Glasscheibe.
Richte die Glasscheibe an der Unterkante der Vertiefung aus.
Lege die Glasscheibe in die Vertiefung ab.
Lege ein paar schwere Bücher dreißig Minuten lang auf das Smartphone, damit der Kleber gut abbindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Community kann dir weiterhelfen.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
