Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch unter dem SIM-Einschub nahe bei den Rückkameras an der Kante des Smartphones ein.
    • Drücke fest drauf, bis der SIM-Einschub herauskommt.
    • Achte vor dem Einsetzen darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
  2. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
  3. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es besteht ein großes Risiko, das Display zu beschädigen, wenn du dieser Beschreibung nicht genau folgst.
    • In den folgenden vier Schritten wird erklärt, wie du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln kannst. Lies zuerst die Anleitung, bevor du mit der Arbeit beginnst.
    • Zwischen dem Smartphone und dem Display befinden sich zwei verschiedene Nahtstellen:
    • Displaynaht: Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Displayeinheit auf und beschädigst sie.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen Kunstoffrahmen und Rückgehäuse. Heble nur an dieser Naht.
    • Der Rahmen ist mit zwölf Rasten am Rückgehäuse befestigt. Du musst die Stellen, wo sie sich befinden, beim Abhebeln in den folgenden Schritten genau kennen.
  4. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone beim Arbeiten nicht versehentlich ein. Wenn das doch passiert, dann schalte es gleich wieder aus, bevor du weitermachst.
    • Setze einen Saugheber nahe am unteren Rand auf das Displays.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nahe am Saugheber in die Rahmennaht hinein, bis sie sich zwischen den Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung hineinzwängt.
    • Da alles sehr eng eingepasst ist, benötigst du dafür ziemlich viel Kraft. Verwende ein neues Plastiköffnungswerkzeug, bei dem die Kante noch scharf ist.
  5. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plastiköffnungswerkzeug drinnen ist, dann schiebe es behutsam an der Unterkante des Smartphones entlang.
    • Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, wobei es in der Naht drin bleiben muss.
  6. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug, damit sich die erste Raste löst.
  7. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse das Werkzeug an der langen Kante entlang gleiten, wobei du die Rasten öffnest.
    • Die letzte Raste in der oberen linken Ecke nahe der Frontkamera sitzt etwas vertieft und kann schwierig zu lösen sein. Lasse dir Zeit und nimm das flache Ende eines Spudgers oder ein Plektrum zur Hilfe.
  8. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn die Unterkante und die linke Kante des Smartphones frei sind, dann kannst du die Rasten an der Oberkante und rechten Kante mit wackelnden Bewegungen befreien.
    • Der Rahmen ist immer noch mit einem Flachbandkabel an der Rückabdeckung angeschlossen. Entferne die Rückabdeckung noch nicht.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigst.
    • So wird die Rückabdeckung eingebaut:
    • Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten richtig hineingeglitten sind.
    • Drücke fest auf die langen Kanten des Smartphones, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, dann drehe das Smartphone herum, so dass das Display nach unten zeigt.
    • Klappe die Rückabdeckung auf und lege sie auf den geöffneten Rahmen.
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel, das den Rahmen und die Rückabdeckung verbindet, nicht zu stark angespannt wird.
  10. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen die Kabelhalterung über dem Akku befestigt ist.
    • Hebe die Kabelhalterung hoch und entferne sie.
    • Zum Einbau der Kabelhalterung musst du erst ein Ende ausrichten und dann die Halterung am anderen Ende leicht biegen, so dass sie an ihren Platz einfedert.
  11. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
    • Um Press-fit Verbinder, wie diesen hier wieder zu befestigen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, dann können du die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  12. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  14. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, dann biege das Zwischenverbindungskabel vom Smartphone weg und fixiere es mit einem Gummiband oder einem Klebeband.
  15. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble das Displayverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe an der Unterkante der Hauptplatine.
  16. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Antennenverbindungskabel, welches über dem Vibrationsmotor an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Heble das Kabel hoch und löse es aus seinem Anschluss.
    • Hole das Kabel aus seiner Erdungsklammer auf der Hauptplatine heraus und biege es aus dem Weg.
  17. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter den kleinen quadratischen Antennenstecker, der nahe an der Oberkante an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Heble nach oben und löse den Antennenstecker aus seinem Anschluss.
  18. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
    • Manche der Schrauben können unter einem Aufkleber versteckt sein. Entferne diese gegebenfalls.
  19. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine mit den Fingern an der Oberkante hoch.
    • Hebe die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
  20. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter die obere rechte Ecke des Ohrhörer-Moduls und heble hoch, bis sich das Modul aus seiner Vertiefung löst.
  21. OnePlus 5 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das Ohrhörer-Modul.
    • Achte beim Zusammenbau auf die richtige Ausrichtung des Moduls. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.
    • Wenn du das Ohrhörer-Modul auf einen Ersatzrahmen übertragen willst, musst du die weiße Schutzfolie abziehen und entfernen, bevor du das Ohrhörer-Modul wieder befestigen kannst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem OnePlus 5 Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
83%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.845 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,935
