Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch unter dem SIM-Einschub nahe bei den Rückkameras an der Kante des Smartphones ein.
    • Drücke fest drauf, bis der SIM-Einschub herauskommt.
    • Achte vor dem Einsetzen darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
  2. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
  3. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es besteht ein großes Risiko, das Display zu beschädigen, wenn du dieser Beschreibung nicht genau folgst.
    • In den folgenden vier Schritten wird erklärt, wie du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln kannst. Lies zuerst die Anleitung, bevor du mit der Arbeit beginnst.
    • Zwischen dem Smartphone und dem Display befinden sich zwei verschiedene Nahtstellen:
    • Displaynaht: Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Displayeinheit auf und beschädigst sie.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen Kunstoffrahmen und Rückgehäuse. Heble nur an dieser Naht.
    • Der Rahmen ist mit zwölf Rasten am Rückgehäuse befestigt. Du musst die Stellen, wo sie sich befinden, beim Abhebeln in den folgenden Schritten genau kennen.
  4. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone beim Arbeiten nicht versehentlich ein. Wenn das doch passiert, dann schalte es gleich wieder aus, bevor du weitermachst.
    • Setze einen Saugheber nahe am unteren Rand auf das Displays.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nahe am Saugheber in die Rahmennaht hinein, bis sie sich zwischen den Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung hineinzwängt.
    • Da alles sehr eng eingepasst ist, benötigst du dafür ziemlich viel Kraft. Verwende ein neues Plastiköffnungswerkzeug, bei dem die Kante noch scharf ist.
  5. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plastiköffnungswerkzeug drinnen ist, dann schiebe es behutsam an der Unterkante des Smartphones entlang.
    • Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, wobei es in der Naht drin bleiben muss.
  6. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug, damit sich die erste Raste löst.
  7. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse das Werkzeug an der langen Kante entlang gleiten, wobei du die Rasten öffnest.
    • Die letzte Raste in der oberen linken Ecke nahe der Frontkamera sitzt etwas vertieft und kann schwierig zu lösen sein. Lasse dir Zeit und nimm das flache Ende eines Spudgers oder ein Plektrum zur Hilfe.
  8. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn die Unterkante und die linke Kante des Smartphones frei sind, dann kannst du die Rasten an der Oberkante und rechten Kante mit wackelnden Bewegungen befreien.
    • Der Rahmen ist immer noch mit einem Flachbandkabel an der Rückabdeckung angeschlossen. Entferne die Rückabdeckung noch nicht.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigst.
    • So wird die Rückabdeckung eingebaut:
    • Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten richtig hineingeglitten sind.
    • Drücke fest auf die langen Kanten des Smartphones, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, dann drehe das Smartphone herum, so dass das Display nach unten zeigt.
    • Klappe die Rückabdeckung auf und lege sie auf den geöffneten Rahmen.
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel, das den Rahmen und die Rückabdeckung verbindet, nicht zu stark angespannt wird.
  10. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen die Kabelhalterung über dem Akku befestigt ist.
    • Hebe die Kabelhalterung hoch und entferne sie.
    • Zum Einbau der Kabelhalterung musst du erst ein Ende ausrichten und dann die Halterung am anderen Ende leicht biegen, so dass sie an ihren Platz einfedert.
  11. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
    • Um Press-fit Verbinder, wie diesen hier wieder zu befestigen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, dann können du die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  12. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  14. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, dann biege das Zwischenverbindungskabel vom Smartphone weg und fixiere es mit einem Gummiband oder einem Klebeband.
  15. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble das Displayverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe an der Unterkante der Hauptplatine.
  16. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Antennenverbindungskabel, welches über dem Vibrationsmotor an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Heble das Kabel hoch und löse es aus seinem Anschluss.
    • Hole das Kabel aus seiner Erdungsklammer auf der Hauptplatine heraus und biege es aus dem Weg.
  17. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter den kleinen quadratischen Antennenstecker, der nahe an der Oberkante an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Heble nach oben und löse den Antennenstecker aus seinem Anschluss.
  18. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
    • Manche der Schrauben können unter einem Aufkleber versteckt sein. Entferne diese gegebenfalls.
  19. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine mit den Fingern an der Oberkante hoch.
    • Hebe die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
  20. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 20, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 20, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Zwänge die Spitze eines Plektrums zwischen den Vibrationsmotor und den Rahmen und drücke nach unten, bis sich der Vibrationsmotor aus seiner Vertiefung löst.
    • Wenn der Vibrationsmotor ein wenig gelöst ist, dann kannst du das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und den Vibrationsmotor schieben, um ihn ganz aus seiner Vertiefung zu holen.
  21. OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Plektrums unter das Kontaktpad des Vibrationsmotors und heble es vorsichtig vom Rahmen weg.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem OnePlus 5 Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
83%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.032 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,200
