Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Klebstoffreste und alle Spuren von Schmutz vom Rahmen des Smartphones. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische sie mit einem fusselfreien Tuch sauber.
    • Wenn noch Glassplitter oder Klebstoffreste übrig bleiben, kann das neue Display nicht gut haften und kann beschädigt werden.
    • Lege die Klebestreifen probeweise aus, damit du eine Vorstellung davon hast, wo sie hingehören.
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom großen vorgeschnittenen Klebestreifen ab, so dass eine der Klebeflächen offen liegt.
  2. Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Richte sorgfältig eine Kante des Klebestreifens mit der entsprechenden Kante am Rahmen des Smartphones aus.
    • Achte darauf, dass die Ausschnitte im Klebestreifen auf die im Smartphone passen.
    • Lege den Klebestreifen leicht auf den Rahmen herunter.
    • Wenn er nicht ganz richtig sitzt, dann ziehe ihn nochmals vorsichtig ab.
    • Wenn der Streifen gut passt, dann drücke ihn mit dem Finger am Rahmen fest.
  3. Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe einen der Endklebestreifen von der durchsichtige Schutzfolie ab.
    • Die Streifen passen nur genau auf eines der beiden Enden und können nicht untereinander ausgetauscht werden.
    • Halte den Streifen an den beiden grünen Endlaschen und richte ihn am Rahmen des Smartphones aus.
    • Lege den Streifen leicht auf das Smartphone ab. Achte darauf, dass alle Ausschnitte genau passen.
    • Wenn der Streifen richtig sitzt, dann drücke ihn mit dem Finger am Rahmen fest.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Endklebestreifen.
  4. Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Baue das Gerät weiter zusammen, bis du soweit bist, das Display einzubauen.
    • Teste, wenn möglich, alle Funktionen des Displays, bevor du es festklebst.
    • Ziehe alle grüne Schutzfolien ab und entferne sie, so dass die Klebeflächen für das Display freigelegt werden.
    • Richte das Display aus und lege es auf die Klebestreifen ab.
    • Drücke ringsum den Rand des Displays mit den Fingern fest, so dass es gut festklebt.
    • Lege ein paar schwere Bücher eine Stunde lang auf das Display, damit der Kleber gut anhaftet.
Abschluss
Hier kommst du wieder zur Anleitung zum Displaytausch im Galaxy S8 Plus zurück.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.145 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 6,113
