Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
    • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Solid-State Drive  (SSD Laufwerk): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
    • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
    • Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
  6. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  7. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
  8. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, beim Ablösen des Steckers nur gerade nach oben zu ziehen. Der Anschluss sitzt sehr tief im Logic Board; wenn du an der Seite hebelst, könntest du das Logic Board beschädigen.
    • Entferne das I/O Board Kabel.
  9. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, nur am scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
  10. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,6 mm Schraube
  11. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
  12. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
  13. MacBook Air 11" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Wenn der Kühlkörper noch am Logic Board festzuhängen scheint, obwohl alle vier Schrauben entfernt wurden, dann kannst du ihn mit einem Spudger vorsichtig von den Kontaktflächen zu CPU und GPU ablösen.
    • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
    • Bringe beim Zusammenbau eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf. Wenn du das noch nie durchgeführt hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I did this last night to my macbook air 11" mid 2012. I had been running at 100 to 105°C, and had up to 10 minute delays coming back from a sleep, while the CPU hit 100% with high temps. When I got into the macbook, it was pretty easy... though the parts are small. Getting to the heatsink was easier than I have found on most desktop ATX case machines. The thermal paste on the CPU was dried and cake-like. I gently removed the paste with the spudger, and it came off easily. I cleaned it up with Arctic paste remover and cleaner, and then reassembled with arctic silver 5. I used the long, rice grain - like bead of grease approach, rather than the recommended smearing technique. Right now, I have a number apps open, and am running at 60°C (vs. the mid 90°C range), and it comes back from sleep immediatly. I don't see the dreaded kernal_task, and i have loaded up the machine and it only hits about 85°. I think in general, I am running about 30°C cooler, and the machine is performing like new again.
Keith Elliston - Antwort
I just finished replacing the thermal paste on my CPU . I put a 1 mm-wide vertical line on a clean CPU and put the cleaned copper plate back. I think I’ll buy a new battery set too. I’m glad I made that maintenance on my MacBook Air because it was hot and the fan was draining the battery. (The Mac is still working… :P )
Philippe Morin - Antwort
Successful re-application of Heat Sink Paste on 110 month old Macbook Air 2012 in October 2021… this Machine has been a champ.
For those playing along at home you don’t really need to remove the Fan Ribbon.. you can just move the fan off the the side… and so no need to pop the SSD.
Excellent guide as usual… took 30 mins tops.
dagmarfraser - Antwort
I’m curious as to which idle and/or load temps would be considered ‘normal’!? Mine are in the ballpark of Mr. Elliston (first comment here). TIA
frank.pepplinkhuizen - Antwort
Mine is a mid 2012, and was idling at 170 F and running any app caused it to hit 200+ F. After following this guide to replace thermal compound and clean out the fan I’m now idling at about 130 F and running apps I hit about 160 F (iTunes playing and a PowerPoint running). It took me about 20 mins.
Russell Aberer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 7,856
